grid
На клике кнопки у меня вызывается форма на которой есть грид. На основной форме из которой вызывается тоже есть грид. Так вот когда я начинаю работать с маленькой вызываемой формочкой пропадает грид на основной форме. Как с этим можно побороться. Таблицы на них раскрываются разные. Заранее спасибо. ... |
| 16.11.2005, 18:01:30 |
grid
Попробуй перед тем как переходить на "маленькую формочку" (например в Valid) обнулить Recordsource для Грида, а по возвращении обратно (н-р в When) восстановить, предварительно сохранив в Comment ... |
| 16.11.2005, 20:37:52 |
grid
Еще зависит от версии FoxPro... Если приведенный выше способ не поможет, можно попробовать программно строить и удалять Grid - иногда это единственное решение... Good luck! ... |
| 16.11.2005, 22:40:40 |
grid
Hi air1! Видимо в "маленькой" форме ты очень жестоко поступаешь с курсором/таблицей который отображается в большой - либо PACK ему делаешь, либо пересозаёшь (если это курсор)... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2005, 01:59:19 |
grid
Спасибо всем с задачей я справилась. ... |
| 17.11.2005, 09:08:47 |
grid
Теперь у меня еще один вопрос возник, а так как он по гриду тоже задам его здесь же: Можно ли в один грид запихнуть 2 таблицы не используя при этом соединение их в курсор и программно подставляя ... |
| 17.11.2005, 09:12:58 |
grid
А есть какое - нибудь свойство у колонки (или у заголовка) грида, с помощью которого можно упорядочить содержимое колонки ... |
| 17.11.2005, 10:05:04 |
grid
авторА есть какое - нибудь свойство у колонки (или у заголовка) грида, с помощью которого можно упорядочить содержимое колонки Сортировку надо делать ручками. Я делаю 2-мя способами: 1). В LOADe формы индексирую, если это необходимо, нужный курсор, который будет отображаться в GRIDe Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 17.11.2005, 11:34:23 |
grid
Попробовала, у меня ничего не сортирует. На Load формы создала индекс. На клике Заголовка написала следующий код: SELECT reestr IF RECCOUNT()>0 lnRecno = IIF(EOF() OR BOF(),1,RECNO()) TRY SET ORDER TO name_ved DESC CATCH FINALLY ENDTRY thisform.grid1.refresh() GO lnRecNo ENDIF Вообще ничего не сортирует. СПАСИТЕ ... |
| 17.11.2005, 13:53:10 |
grid
Так у Вас будет сортировка только при первом клике. Надо еще хранить признак сортировки и, в зависимости от признака сортировать set order to xxx DESC или set order to xxx и изменять признак на противоположный. В приведенном выше коде в качестве признака используется свойство picture HEADERa. Можно еще использовать, например, тип шрифта или переменную ... |
| 17.11.2005, 14:32:31 |
grid
FoxLamerТак у Вас будет сортировка только при первом клике. Надо еще хранить признак сортировки и, в зависимости от признака сортировать set order to xxx DESC или set order to xxx и изменять признак на противоположный. В приведенном выше коде в качестве признака используется свойство picture HEADERa. Можно еще использовать, например, тип шрифта или переменную Спасиьо Вам огромное у меня все плучилось, а Выы никогда не делали что - то типа ctrl+f(найти) ... |
| 17.11.2005, 16:48:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593023]: |
461ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 703ms |
