Серьозный вопрос!
Кто небудь знает формат команды SQLSTRINGCONNECT для mdac 2.7? ... |
| 05.12.2005, 17:56:13 |
Серьозный вопрос!
2 Sergey Ch Спасибо, но эту ссылку вы мне раньше довали. все работает но не под mdac 2.7. Может что-то еще подскажете? ... |
| 05.12.2005, 20:36:39 |
Серьозный вопрос!
Недоходящий2 Sergey Ch Спасибо, но эту ссылку вы мне раньше довали. все работает но не под mdac 2.7. Может что-то еще подскажете? А к чему Вы хотите присоединиться? Если к FoxPro, то там его уже вроде как нет... ... |
| 05.12.2005, 20:44:50 |
Серьозный вопрос!
2 Sergey Ch присоединиться к SQL Server, на версий 3.70.11.46 sqlconnectstring не работает, а на версии 2000.85.1025.00 Все нормально конектиться. Вот строка: qqq=SQLSTRINGCONNECT('Driver= {SQL Server};SERVER=имя_сервера,порт;Uid=логин;Pwd=пароль') Что нетак? Ведь инициализация что там что там одинакова. Это так? ... |
| 05.12.2005, 21:10:29 |
Серьозный вопрос!
Стоп, стоп, стоп, если у тебя 3.70.11.46, то причем тут mdac 2.7, для нормального конекта с sql 2000 достаточно mdac 2.6 sp2!!!! 3.70.11.46 это что-то старее, типа mdac 2.1-2.5 ... |
| 05.12.2005, 21:43:03 |
Серьозный вопрос!
Так это старая версия??!! Понятно. Хорошо а как через эту старую версию подключиться? т.е. как правильно прописать Sqlstringconnect? очень нужно!! ... |
| 05.12.2005, 22:07:25 |
Серьозный вопрос!
Добавление: 3.70.11.46 стоит на других машинах и там пока обновить не удаеться! ... |
| 05.12.2005, 22:09:07 |
Серьозный вопрос!
Ответ нашел. для новых версий в строке пишем IP и port через ",", а для старых нужно порт прописывать словом "PORT=номер_порта" ... |
| 06.12.2005, 13:27:00 |
Серьозный вопрос!
Немогу разобраться в чем дело! ? SQLSTRINGCONNECT("Driver={SQL Server};SERVER=ХХХХ;PORT=ХХХХ;Trusted_Connection=no;Network Library=DBMSSOCN;Uid=ХХХХ;Pwd=ХХХХХХХ") если в сервер подставлять имя сервера а не его IP то конект происходит, если ставить IP то конекта нет. Почему при IP не работает? ... |
| 07.12.2005, 11:57:58 |
Серьозный вопрос!
Недоходящий Почему при IP не работает? Надо разрешить этот протокол для SQL Server, кроме того могут быть проблемы с firewall и портом, который использует SQL server... Почитайте документацию - там все подробно описано, но MS не рекомендует работать по TCP/IP по соображениям безопасности... ... |
| 07.12.2005, 12:43:34 |
Серьозный вопрос!
Протокол разрешен. И хелп читал. делал все по примеру. самое интересное что если делать это через ODBC Administrator, то при имени или IP сервера все хорошо. + еще прикол. Строка которая приведена выше на некоторых машиинах работает под IP или имя сервера, на остальных только под имя. причем mdac везде разный 2.5 и 2.6 ... |
| 07.12.2005, 13:25:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592850]: |
166ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 482ms |
