Почему не хочет работт RTRIM в "SELECT" и "GROUP BY"
Подключаюсь по OLE DB (VFP 9.0) Пытаюсь выполнить вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В ответ получаю: "CommandText::Execute(): SQL: Column '' is not found." Может проблема в том, что эта функция не умеет обрабатывать пустые значения (NULL)? ... |
| 13.12.2005, 15:37 |
... Group by NameC И будет тебе счастье :-) ... |
| 13.12.2005, 15:45 |
PvaseПодключаюсь по OLE DB (VFP 9.0) Пытаюсь выполнить вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В ответ получаю: "CommandText::Execute(): SQL: Column '' is not found." Может проблема в том, что эта функция не умеет обрабатывать пустые значения (NULL)? RTRIM() надо убрать, длина поля начинает вычислять уже при первой записи, а она у тебя 0. Вот и ошибка. ... |
| 13.12.2005, 15:56 |
Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.12.2005, 16:07 |
Hi Pvase! 1) Боюсь что без CAST (RTRIM() ... AS varchar(200)) AS NewField работать не будет - в фоксе по умолчанию все поля имеют фиксированный размер, и в лучшем случае "простой" RTRIM() приведёт к тому, что все поля получат тот размер что будет у поля первой записи при применении к ней этой функции - если размер будет маленький - прочие поля урежутся, если там вообще NULL или пустое поле - то даже не знаю каких нехороших последствий стоит ждать... 2) Попробуй обращаться из GROUP и ORDER по номеру поля - т.е. GROUP BY 1 ORDER BY 1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 01:42 |
> SELECT RTRIM(SP274) As NameC ; > FROM SC73; > GROUP BY RTRIM(SP274); > ORDER BY RTRIM(SP274) 1) А зачем вообще нужен RTRIM() в этой выборке (ведь он действительно обрежет ширину колонки по первому значению в курсоре) 2) GROUP, ORDER действительно нужно делать через номер колонки ... |
| 15.12.2005, 18:46 |
| 15.12.2005, 18:47 |
PvaseПодключаюсь по OLE DB (VFP 9.0) Пытаюсь выполнить вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В ответ получаю: "CommandText::Execute(): SQL: Column '' is not found." Может проблема в том, что эта функция не умеет обрабатывать пустые значения (NULL)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.12.2005, 16:19 |
select max(len(trim(sp274))) as max_len_sp274 from sc73 into cursor cur_sc73 m.max_len_sp274=cur_sc73.max_len_sp274 use select padr(sp274,m.max_len_sp274) as NameC; from sc73; group by 1; order by 1 into cursor Cur001 ... |
| 20.12.2005, 19:51 |
| 20.12.2005, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592743]: |
175ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 474ms |
