Ошибка при принудительной установке фокуса на TextBox
Здравствуйте Все! Такая проблема.Есть форма с именем zapros.На ней находится TextBox с именем Datan.В этот TextBox набивается дата.Чтобы этот TextBox пользователем не пропускался и не был пустым в событии Valid этого TextBox написал следующее: IF CTOD(zapros.datan.value)={} WAIT WINDOW 'Введите дату' NOWAIT zapros.datan.setfocus ENDIF Доходя до предпоследней строки выдаёт следующее: Cannot call setfocus from within a When,Valid,RangeHigh or RangeLow event Я это перевёл как "Не могу вызвать SetFocus из методов When,Valid,RangeHigh или RangeLow".Почему не может и как мне это обойти ? ... |
| 27.12.2005, 10:12 |
DorwardЗдравствуйте Все! Такая проблема.Есть форма с именем zapros.На ней находится TextBox с именем Datan.В этот TextBox набивается дата.Чтобы этот TextBox пользователем не пропускался и не был пустым в событии Valid этого TextBox написал следующее: IF CTOD(zapros.datan.value)={} WAIT WINDOW 'Введите дату' NOWAIT zapros.datan.setfocus ENDIF Доходя до предпоследней строки выдаёт следующее: Cannot call setfocus from within a When,Valid,RangeHigh or RangeLow event Я это перевёл как "Не могу вызвать SetFocus из методов When,Valid,RangeHigh или RangeLow".Почему не может и как мне это обойти ? Имеет место это в Fox-е!!! 1. Но если ты не хочешь чтобы TextBox не терял фокус, когда на нем уже стоит фокус, то в Valid IF CTOD(zapros.datan.value)={} WAIT WINDOW 'Введите дату' NOWAIT RETURN .F. ENDIF 2. TextBox надо чтобы был НЕ символьным, тип DATE. Избежишь многих ошибок при вводе пользователем. А то получится, что м.б. дата "99.99.9999" 3. При инициализации формы или объекта TextBox может быть сразу указать текущую дату??? THISFORM.TextBox.Value = DATE() чтобы пользователь ее исправлял. Думай сам. ... |
| 27.12.2005, 10:29 |
Спасибо ! Разобрался ! ... |
| 27.12.2005, 10:53 |
Hi Dorward! Очень не советую ТАК блокировать пользователя. Если уж никак нельзя сохранять данные без этого поля - блокируй кнопку сохранения. ибо RETURN .F. или более "невидимая" RETURN 0 в Valid - это жуткий тупик - пользователь весьма вероятно решит что программа зависла и убьет её из taskManager или Reset-ом воспользуется... Ведь в таком варианте даже по крестику закрытия формы (и главного окна тоже!) не щёлкнуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 01:49 |
Igor Korolyov...Очень не советую ТАК блокировать пользователя. Если уж никак нельзя сохранять данные без этого поля - блокируй кнопку сохранения. ибо RETURN .F. или более "невидимая" RETURN 0 в Valid - это жуткий тупик - пользователь весьма вероятно решит что программа зависла и убьет её из taskManager или Reset-ом воспользуется... Ведь в таком варианте даже по крестику закрытия формы (и главного окна тоже!) не щёлкнуть.Чисто согласен с этим. RETURN .F. - это неправильный подход. Но что автор спросил, то и отвечено. Правильно блокировать кнопку <Сохранить>. ... |
| 29.12.2005, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592684]: |
183ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 465ms |
