что означает буква d в названии поля idFIELD
Простейший вопрос: что означает буква d в названии поля, содержащего первичный код idFIELD - понятно, что i- integer, или ndFIELD- numeric. А вот что такое d? Или это все-таки от слова identification? ... |
| 06.01.2006, 18:11 |
men dea Или это все-таки от слова identification? Я бы проголосовал за этот вариант... ... |
| 06.01.2006, 19:48 |
Второй вариант - identification :) (раз, двое нас!). Ну а если серьёзно, то лучше глянуть Naming Conventions. В соответствии с соглашением о наименовании, в двухбуквенных префиксах – первым символом идёт область видимости, вторым – тип данных. Если idFIELD ещё можно хоть как-то принять, стандартное сокращение и всё такое, то ndFIELD – в корне неверно! ... |
| 06.01.2006, 20:27 |
Ну, может, ndFIELD и неверно в корне, но в книгах и примерах мне приходилось встречать. Поэтому, собственно, и вопрос возник. Тогда еще вопрос: если id применять в справочниках (parent tables), то в child что тогда пишется по общепринятым правилам? Я видел разные варианты, но единого мнения не сложилось... Как-то малоинтересно id использовать для regular key. Более толково просто "i" применять :( Кстати, первая литера (область видимости) применятся, вроде, для memvar, а для полей она не очень-то нужна. ... |
| 07.01.2006, 03:09 |
Посмотрел Naming Conventions. Там ответа не нашел. И для автоинкрементного поля буквочки нет. Кстати, вопрос еще возник после чтения книги Шапорева. Ее уже обсуждали на сайте. Автор освещает эту тему. Призывает пользоваться соглашениями и сплошь и рядом .... нарушает их. :) В общем, все это несмертельно, но было бы любопытно разузнать подоскональнее. Сп. для ВлМ: Собственно, попытки привести наименования под стандарт и привели к возникновению ошибок в Л/вьюшках. Поэтому и обращался на форум с вопросами. ... |
| 07.01.2006, 04:04 |
BladeRunner ...глянуть Naming Conventions... Это идет немного из другой области - DDI... Naming Conventions - это при разработке интерфейса, а не дизайна базы данных... В DDI любят вещи типа PK (Primary Key), FK (Foreign Key), ID... Хотя у разных направлений свои сокращения и нет пока унификации... Преимущества программиста FoxPro в том, что он универсален и должен знать много вещей, о которых программисты других сред даже и не догадываются... Хотя может я и не прав... ... |
| 07.01.2006, 12:31 |
men deaПростейший вопрос: что означает буква d в названии поля, содержащего первичный код idFIELD - понятно, что i- integer, или ndFIELD- numeric. А вот что такое d? Понятия не имею. Поскольку ТАКОГО соглашения о наименовании нет ни в одной книге по FoxPro. Во всех книгах по FoxPro есть рекомендации соблюдать, так называемую, "венгерскую нотацию". Смысл ее сводится к тому, что первая буква имени - это область видимости (PUBLIC, PRIVATE, LOCAL, PARAMETER), а вторая тип данных. Но о какой области видимости может идти речь применительно к полям таблицы? Нет у них такого понятия. Как следствие, буква, определяющая область видимости для полей таблиц опускается и остается только одна буква, определяющая тип данных. Т.е., как правило, рекомендуют называть поля примерно так: iField cCustomer dCreatedDate Буквы для автоинкремента нет и быть не может, поскольку автоинкремент - это не тип данных, а свойство типа данных. Т.е. тип данных Integer, но он может иметь дополнительное свойство AutoIncrement. Но для написания программы это не имеет значения, поскольку важени именно типа данных. Однако лично я считаю, что это не удобно. Т.е. "венгераская нотация" очень хороша для именований переменных памяти. Но вот в отношении имен полей таблиц она только мешает. Собственно, мои рекомендации по именованию полей таблиц я изложил здесь Название полей таблицы Название ключевого поля Вообще-то, любые стандарты призваны облегчить восприятие и модификацию кода. Если буквальное следование стандарту усложняет восприятие кода, то следует подумать об отказе использования этого стандарта. ... |
| 07.01.2006, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592659]: |
173ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 433ms |
