VFP + any Server
Задача учетная.. количество информации не то, чтобы огромно, но хотелось бы написать на VFP + фришный СКЛ сервер какой-нибудь. И, хорошо бы, если бы язык его был схож с PL/SQL потому как с Ораклом немного знаком как разработчик. + чтобы сервер ставился просто как родные ДБС + ДБФ.... Не посоветуете? Заранее благодарен! На вопрос - почему не напишу на ВФП + Оракл - ответ: "да кто ж им Оракл купит!!!" На вопрос - почему не напишу на чистом ВФП - ответ: "хочется чего-то нового!!!" ... |
| 13.01.2006, 16:56 |
VFP + any Server
Ну тогда можно MSDE (бесплатный и "урезанный" MS SQL Server) С уважением, Алексей ... |
| 13.01.2006, 17:01 |
VFP + any Server
посмотри на FireBird . Это конечно не Oracle но все же по своей идеологии он ближе к Ora чем к MS Скуль ... |
| 13.01.2006, 17:19 |
VFP + any Server
mvictorпосмотри на FireBird . Это конечно не Oracle но все же по своей идеологии он ближе к Ora чем к MS Скуль уж пробовал.. плюнул из-за кливых ОДБС драйверов.. один поддерживал только селекты, а другой только инсерты и апдейты наверное мелой кровью будет родной ВФП + ДБС-ДБФ ... |
| 13.01.2006, 17:30 |
VFP + any Server
PostgreSQL http://www.postgresql.org/ есть версия по вин, одбц-драйвер работает, оледб вроде тож есть но для вфп проще одбц, язык по умолчанию PL/SQL конечно плскл соответствует оракловому не полностью. Для администрирования pgAdmin ... |
| 13.01.2006, 17:38 |
VFP + any Server
VFP+any наверное мелой кровью будет родной ВФП + ДБС-ДБФ Разумное решение! Только напишите задачу в идеологии Клиент-Сервер - "Сразу почувствуете разницу и новизну в подходе"... Если добавите Web Service, то потом просто смените базу данных на любую без переписывания программы - "вот это точно будет ново и круто" Good luck! ... |
| 13.01.2006, 19:53 |
VFP + any Server
Hi VFP+any! Что-то пробегало недавно насчёт бесплатной версии Oracle 10 - посмотри может быть она не настолько уж сильно урезана, чтобы быть совсем уж непригодной к использованию... Также хороший совет дал Sergey Ch - если перейти на 3-х слойную архитектуру, то проблема изменения слоя хранения будет достаточно просто решаемой - т.к. логика будет сидеть не на самом сервере, а всё-же на среднем слое (в ряде случаев этот слой можно будет размещать на собственно сервере, но зачастую его-же можно будет и "встроить" в собственно клиентскую программу - упростив механизм передачи данных между слоем представления и этим самым средним слоем - бизнес-логикой). К свободным же серверам у меня до сих пор весьма настороженное отношение... MSDE (или по новому SQL Server Express Edition) я вообще не склонен считать за отдельную "бесплатную СУБД" - это IMHO просто ловкий крючок для того чтобы в конце концов заставить пользователя поставить "большой" MSSQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.01.2006, 21:47 |
VFP + any Server
Sergey Ch VFP+any наверное мелой кровью будет родной ВФП + ДБС-ДБФ Разумное решение! Только напишите задачу в идеологии Клиент-Сервер - "Сразу почувствуете разницу и новизну в подходе спасибо всем!!! Либо погляжу, если будет время на PostgreSql либо дбс+дбф.., что касается КС подхода - так пишу уже давно - форма - запрос-результат=курсор или вьюшка-на-форме - работает м этим курсором - скидываем данные после изменения назад... ХП правда не пробовал... впрочем может это и не совсем КС подход Что касается бесплатного 10 Оракла.. почитал.. они не рекомендуют ставить на машины с менее 256 РАМ.... а это для моего клиента может оказаться проблемой ... |
| 16.01.2006, 09:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592609]: |
155ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
