Сканер штрих кодов и фискальник в терминале (COM-порты)
Если запустить VFP-прогу в терминальном режиме, то локальный принтер работает, а вот с СОМ - портами не все так просто... Нужно что-то а что? Есть спецы? VFP9+Win2003. В поиске че-то не нашел.. ... |
| 18.01.2006, 07:52 |
Локальный принтер - это не интересно :-) Что-то не понятно в вопросе про какие COM-порты речь: про локальные или удаленные ? И что конкретно с ними "не просто" ? Если про удаленные порты - стандартный редирект портов в терминальном клиенте не работает что-ли ? ... |
| 18.01.2006, 08:15 |
MaestroEvЕсли запустить VFP-прогу в терминальном режиме, то локальный принтер работает, а вот с СОМ - портами не все так просто... Нужно что-то а что? Есть спецы? VFP9+Win2003. В поиске че-то не нашел.. Вот что нашел в Западном интернете. 1. Путь: If you are using the Remote Desktop Connection - click the Options on the login and click Local Resources. This will allow you to map local machine resources and make them available in the Terminal session. 2. Путь: First we made sure the port was mapped in RDC settings. We also made sure that serial ports were allowed to be mapped on the TS. Once we logged in to TS, we ran the CHANGE PORTS command to display which ports were available and how they were mapped. 3. Путь: CITRIX has this ability to access local com ports years ago. Могу спросить еще нашего сетевого админа, может он знает. Если надо - дайте знать здесь или по e-mail... Good luck! P.S. К сожалению, я давно не использую терминальные сессии для удаленных клиентов после начала применения Web Services... К недостатку моего способа надо отнести необходимость доработки программы и постоянный IP на стороне сервера если Вы работаете через Интеренет... ... |
| 18.01.2006, 10:20 |
Да все вроде стоит.. На сервере и на клиенте галочки... ... |
| 19.01.2006, 03:50 |
MaestroEvДа все вроде стоит.. На сервере и на клиенте галочки... А может на клиенте как раз галочку ставить не надо? Драйвер сканера установлен на локальной машине? Его суть как раз преобразовать поток из COM и съэмулировать нажатие клавиш клавиатуры в этом случае у Вас отпадает проблема с COM портами... А клиент какой? Remote Desktop Connection? Сегодня попробую смоделировать ситуацию в одном из наших магазинов о результате напишу позже... (правда у нас все сканеры с USB портами)... Хотя я видел очень простые переходники с COM порта сканера на USB порт компьютера... ... |
| 19.01.2006, 09:25 |
Сейчас проверил - все работает прекрасно, но у нас USB сканер штрихкода. Так что попробуйте два варианта: - на локальной машине запустите драйвер, преобразующий сигнал из COM в нажатия клавиатуры (в интренете где-то были бесплатно) - купить переходник COM порт сканера - USB (у нас это стиот очень дешево, что-то около 10 GBP) Good luck! ... |
| 19.01.2006, 12:04 |
Sergey Ch - купить переходник COM порт сканера - USB (у нас это стиот очень дешево, что-то около 10 GBP) Good luck! Сергей Вы пишете продажи в магазинах (супермаркет я так понимаю, исходя из сканера штрих кодов) на ВФП и это все хозяйство работает в UK (цена в GBP)? Ух ты!!! Очень приятно слышать!!!!!! Но данные хранятся наверное на МС СКЛ сервере? ... |
| 19.01.2006, 14:11 |
А вы вообще связь проверяли по COM-у в клиенте (ну, я незнаю, момед поключите что-ли ;-) ) ? Т.е. данные-то вообще передаются ? Или можем с серваком проблемы (например, запрещен редирект и т.п.) ... |
| 19.01.2006, 14:35 |
FM32YO aka KID Сергей Вы пишете продажи в магазинах (супермаркет я так понимаю, исходя из сканера штрих кодов) на ВФП и это все хозяйство работает в UK (цена в GBP)? Ух ты!!! Очень приятно слышать!!!!!! Но данные хранятся наверное на МС СКЛ сервере? Нет, пока не супермаркеты... Всего лишь сеть магазинов по продаже околокомпьютерных товаров... Но кто его знает, что компания завтра придумает Пишу на VFP 9.0 - так быстрее, надежнее и дешевле в эксплуатации... Данные пока хранятся в DBF формате, так проще, да и проводок не много в день, так что проблем в ближайшем будущем не предвидится... Хотя подумываю о хранении на MS SQL 2005 (MSDE)... P.S. В UK пишут на том, что дешевле и надежнее. Пока VFP 9.0 вне конкуренции... ... |
| 19.01.2006, 15:51 |
Sergey Ch P.S. В UK пишут на том, что дешевле и надежнее. Пока VFP 9.0 вне конкуренции... терзали смутные сомнения, что самое продвинутое (но не самое дешевое) ПО используют только у нас.... Варианты? Мы есть бета тестеры для всех новшеств? А кому тогда они продают .NET ????? 1 в ЮК предпочитают, то, что дешевле и проверенней (не пишу надежней дабы не ущемлять адептов других СУБД) и.. не покупают... 2 у нас предпочитают.. но.. пиратство и.. не покупают ... |
| 19.01.2006, 17:02 |
FM32YO aka KID терзали смутные сомнения, что самое продвинутое (но не самое дешевое) ПО используют только у нас.... Варианты? Мы есть бета тестеры для всех новшеств? А кому тогда они продают .NET ????? 1 в ЮК предпочитают, то, что дешевле и проверенней (не пишу надежней дабы не ущемлять адептов других СУБД) и.. не покупают... 2 у нас предпочитают.. но.. пиратство и.. не покупают Это зависит. Microsoft очень много потратил денег на рекламу своего детища .NET... Но к сожалению вместе с преимуществом - у этого проекта есть очень много недостатков. Один из них - довольно дорого производить программное обеспечение, даже несмотря на все улучшения в версии 2.0 писанины еще очень моного и когда я вижу все эти динные структуры языка - мне становится просто неуютно. В UK мне сказали так: "У нас нет ресурсов на аналитика, архитектора БД, команды из трех девелоперов .NET и от полугода до года - по этому будем писать на FoxPro"... Другая сторона медали - один директор хочет перейти на Navision. Но когда посчитали сколько времени и денег этот переход займет даже с учетом максимального упрощения бизнес - процессов у него сильно упала охота перехода... Хотя я только за - программистам Navision платят гораздо больше Good luck! P.S. А на .NET в UK пишут. Например, одна большая компания опубликовал список запрещенных средств к разработке - там был VFP... Мы живем в странном мире и в странное время... ... |
| 19.01.2006, 17:19 |
Sergey Ch Например, одна большая компания опубликовал список запрещенных средств к разработке - там был VFP... == список запрещенных к прослушиванию в СССР рок групп Все оффтоп.. заканчиваем ... |
| 19.01.2006, 17:28 |
Что-то за весельем корифеев автора-то и не слышно ... ... |
| 20.01.2006, 16:15 |
Я делаю так : 1) Пишется сервер ( назовем его кассовый сервер). Его основное назначение - это: - взаимодействовать с оборудованием и уметь получать данные от пользователей. Если Вы знаете протокол Вашего устройства, то "кинуть" ему строку в соответствием с протоколом Синхронизация + команда + данные + синхронизация" и получить отклик, проблем не составит ( если делать в ручную). На это сейчас никто не заморачивается, поэтому самый простой путь это - прикрутить DLL производителя. - уметь обмениваться с пользователями по TCP/IP ( но не только, подойдут и именованные каналы и майл-слоты), главное - установить клиенту соединение с сервером и просто по протоколу, уже разработанному Вами слать данные обыкновенной строкой. И не нужно никаких СOM-DCOM, никаких галочек, главное чтобы межсетевой экран, если установлен был правильно настроен на адрес клиента и порт и все. ... |
| 22.01.2006, 16:08 |
:) Maestro, привет - мапировать на сервере порты клиента не пробовал ? По умолчанию переадресации портов разрешены. Примерно так в терминале: Net Use Com5 \\Client\Com1: Client - комп, к которому непосредственно подключено устройство. Проверить можно так: Change Client /view После этого на других клиентах указываешь порт подключения Com5 Правда это "не всегда работает" ... к сожалению. Но у тебя 2003 - должно получиться. Надежнее, если есть возможность, подключать устройства к серверу. ... |
| 25.01.2006, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592531]: |
48ms |
66ms |
| others: | 205ms |
| total: | 364ms |
