Подсоединиться через ADO.NET к базе на FoxPro2.6
Хочу выбрать данные из базы на FoxPro 2.6 с помощью ADO.NET. Какой должен быть коннекшн стринг (что там нужно написать), какие namespaces должны быть подключены? Язык C# или VB.NET Всем ответившим - спасибо. Ни разу с FoxPro не работал, а сейчас нужно считать инфу и именно через ADO.NET ... |
| 31.01.2006, 07:11 |
nightshineХочу выбрать данные из базы на FoxPro 2.6 с помощью ADO.NET. Какой должен быть коннекшн стринг (что там нужно написать), какие namespaces должны быть подключены? Язык C# или VB.NET Всем ответившим - спасибо. Ни разу с FoxPro не работал, а сейчас нужно считать инфу и именно через ADO.NET Вот пример подключения к базе данных для свободных таблиц надо заменить Data Source=C:\ws_message\server\DBWS.dbc на Data Source=C:\ws_message\server\ то есть без указания конкретной базы данных... Good luck! ... |
| 31.01.2006, 09:19 |
А там вроде что-то с АСП.NET, можно не для АСП? Очень хотелось бы узнать чем лучше тянуть данные (OleDb или ODBC) и как именно. Есть набор таблиц DBF FoxPro-шных, и надо из них брать информацию. Таблицы содержат порядка 50-100 тысяч записей. ... |
| 31.01.2006, 10:31 |
nightshine А там вроде что-то с АСП.NET, можно не для АСП? ... nightshineЯзык C# или VB.NET... Студент? Язык C# или VB.NET - это технология .NET, так что это все одинаково (connection string)... Код: plaintext другие примеры первоисточник ... |
| 31.01.2006, 10:46 |
Ага, студент, сорри за непонятливость. =) ... |
| 31.01.2006, 11:03 |
Сайт про коннекшены вообще супер, большое спасибо! Кстати подсоединился я к базе, но через ком объект. Возникает вопрос, не возникнет ли сложностей в плане скорости? (ADODB) ... |
| 31.01.2006, 11:29 |
nightshineВозникает вопрос, не возникнет ли сложностей в плане скорости? (ADODB) Не замечал... ... |
| 31.01.2006, 12:06 |
Hi nightshine! IMHO использовать в NET "старый" ADO (тот что ADODB) - это неправильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.02.2006, 02:55 |
Ок, соглашусь, выкладываю код: Dim cnn As New ADODB.Connection Dim rst As New ADODB.Recordset Dim Tmp As String cnn.Open("DRIVER=Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf); Exclusive=No;SourceType=DBF;SourceDB=PathToBase") Try rst.Open("SELECT * FROM D_BASE;", cnn, CursorTypeEnum.adOpenKeyset, LockTypeEnum.adLockOptimistic) Tmp = rst.GetString(StringFormatEnum.adClipString, 1, , , ) Catch Ex As Exception System.Console.WriteLine(Ex.ToString) Finally cnn.Close() System.Console.WriteLine(Tmp.ToString) это тестовое приложение, им я проверяю что все работает, что нормально подключаюсь к базе и читаю данные. Как ты предлагаешь переделать этот код, чтобы все работало? Что именно использовать? Заранее спасибо, сам дкмаю, что это не самый лучший вариант! ... |
| 02.02.2006, 09:26 |
Hi nightshine! Шестое чувство подсказывает мне, что вопросы касающиеся работы с ADO.NET нужно задавать на форуме по ADO.NET а не по фоксу. Строку подключения тебе уже дали - далее никакой связи вопроса с фоксом я не вижу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.02.2006, 01:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592439]: |
41ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 348ms |
