Как задать кол-во знаков в Select
Доброго дня. SELECTом встроенным в foxpro делаю sum от столбца с десятичными знаками если в первой записи есть десятичные (6767.788) sum нормально срабатывает а если нет (6767.000) то десятичные отбрасываются и результаты возвращает округленные. Вопрос : можно ли жестко задать кол-во знаков в столбцах SELECTа? ... |
| 06.03.2006, 10:15 |
alexx_fox Вопрос : можно ли жестко задать кол-во знаков в столбцах SELECTа? Ответ: Да, можно. Способ зависит от Вашей версии FoxPro. Какая у Вас версия? ... |
| 06.03.2006, 10:19 |
foxpro8 ... |
| 06.03.2006, 10:21 |
Hi, alexx_fox ! А интересно тип поля какой??? Вот пример на VFP80, работает нормально. Может я что-то непонял??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.03.2006, 10:23 |
alexx_foxfoxpro8 Самый простой способ - поставить первый селект, в котором бы определялась длина полей: Код: plaintext 1. 2. 3. Good luck! ... |
| 06.03.2006, 10:25 |
select делается по полям var С,10,0 n1 N,19,6 n2 N,19,6 по var - группируется N1 и N2 - SUM ... |
| 06.03.2006, 10:27 |
Спасибо! Идея поймана, заломана! Иду препаприровать! ... |
| 06.03.2006, 10:36 |
alexx_foxselect делается по полям var С,10,0 n1 N,19,6 n2 N,19,6 по var - группируется N1 и N2 - SUM Вот тестовый пример на VFP80. У меня результат верный. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.03.2006, 10:40 |
Sergey Ch alexx_foxfoxpro8 Самый простой способ - поставить первый селект, в котором бы определялась длина полей: Код: plaintext 1. 2. 3. Good luck! В принципе можно делать то же самое и без использования UNION, вот так к примеру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.03.2006, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592189]: |
27ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 344ms |
