Проблема импорта, связи с базой данных VFP 8.0
Есть программа – каталог, написана на VFP 8.0 Хочу импортировать данные из таблиц этой программы, но ничего не получается. Вот что пробовал предпринять: - MS Access 97 – 2003, импорт, связь с таблицами ODBC – результат, отображает список таблиц, импортировать не дает. Рис.1 Рис.2 - Попробовал программой ReFox X – результат, открывает файл .exe вот картинка. Рис.3 Но в этом я ничего понять не могу. Предполагаю, что как-то закодированы таблицы... Подскажите куда двигаться дальше. Если нужно отправлю .exe шник, ReFox X, несколько таблиц этой базы данных. Надеюсь, что мир не без добрых людей. ... |
| 06.03.2006, 09:19 |
large...Надеюсь, что мир не без добрых людей. Добрый совет - продолжать развивать данную программу в среде FoxPro... ... |
| 06.03.2006, 10:18 |
В принципе, если таблицы включены в контейнер базы данных (файл DBC), то открыть файлы DBF как свободные таблицы - не получится. Необходимо подключится к ним через ODBC-соединение. Проблема только в том, что существует драйвер ODBC только к 6 версии FoxPro. Как он поведет себя с базами от 8 - не знаю. Впрочем, был выпущен OLE DB для 9 версии. Можно попробовать подключится через него. И ODBC и OLE DB можно скачать с сайта Microsoft. Бесплатно. ... |
| 06.03.2006, 10:25 |
ВладимирМВ принципе, если таблицы включены в контейнер базы данных (файл DBC), то открыть файлы DBF как свободные таблицы - не получится. Необходимо подключится к ним через ODBC-соединение. Проблема только в том, что существует драйвер ODBC только к 6 версии FoxPro. Как он поведет себя с базами от 8 - не знаю. Впрочем, был выпущен OLE DB для 9 версии. Можно попробовать подключится через него. И ODBC и OLE DB можно скачать с сайта Microsoft. Бесплатно. Да пробовал я через ODBC, не открываются, хотя список таблиц видно. Все таблицы есть (*.dbc,*.dbt, *.DCX).... в каталоге программы есть папка DBFC - в ней лежат все таблицы и два контейнера .DBC Я их выложил для загрузки в DBFC я положил два контейнера и по по два .dbf относящиеся соответственно каждому, остальные файлы .dbf не выкладываю, ввиду большого объема. ic_exe.rar 5,904KB DBFC.rar 474KB ... |
| 06.03.2006, 13:45 |
Проблема решена, всем спасибо!!! ... |
| 07.03.2006, 15:29 |
ВладимирМКак он поведет себя с базами от 8 - не знаю Скажет, гад, что файл DBF - более поздней версии, и он не может его открыть. ... |
| 08.03.2006, 22:22 |
Hi Вадим Викторович! Зависит от того использовались ли "новые возможности" - AUTOINC поля, Database Events и т.п. Если ничего такого не было, то откроет без вопросов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.03.2006, 00:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592169]: |
38ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 376ms |
