BACKUP в MSSQL Server 2000
Подскажите как делать BACKUP/RESTORE (Для начинающего) ... |
| 04.10.2004, 05:14 |
Синтаксис этих команд надо смотреть в BooksOnLine. ... |
| 04.10.2004, 07:44 |
Вам это надо реализовать программно (T-SQL) или можно с помощью Enterprise manager? ... |
| 04.10.2004, 09:53 |
BACKUP DATABASE [test] TO DISK = N'C:\Backup\test' WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = N'test backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT ... |
| 04.10.2004, 12:43 |
Enterprise manager Что это? Где его его взять? В составе каких прог он поставляется? (Для начинающих) ... |
| 05.10.2004, 01:18 |
Spavel_74Enterprise manager Что это? Где его его взять? В составе каких прог он поставляется? (Для начинающих) Enterprise Manager - это одна из утилит для облегчения работы с SQL Server. Она устанавливается вместе с SQL Server Enterprise. Утилита эта напоминает коммандное окно в VFP - набираешь команду и видишь результат (или ошибку). Естественно, что команды - это операторы языка SQL (select, insert, update и т.д.) ... |
| 05.10.2004, 06:41 |
Enterprise Manager - удобный инструмент администрирования SQL Server. Он предоставляет ряд возможностей для управления сервером посредством графического пользовательского ИНТЕРФЕЙСА. Никаких команд там писать не надо (это в Query Analyzer надо, он как раз и похож на командное окно Foxа). 1. Просто надо правильно создать устройство резервного копирования: выбираете узел Managment вашего сервера, в нем элемент Backup. Щелкаете на нем правой кнопкой мыши и выбираете New Backup Device. Присваиваете вашей резервной копии имя и указываете для нее имя файла. Только надо предварительно определить место хранения будущей резервной копии, если хотите к примеру хранить ее на D:\temp\..., то указывать имя файла надо именно D:\temp\..., так как если потом скопируете копию например на Е:\, то она у вас не установится. 2. Резервное копирование: щелкаете правой кнопкой мыши на нужной базе, выбираете пункт All Task, в нем элемент BackUp Database. В качестве места назначения выбираете ваше устройство резервного копирования. 3. Восстановление данных: щелкаете правой кнопкой мыши на нужной базе, выбираете пункт All Task, в нем элемент Restore Database. Выбираете From Device (указываете файл D:\temp\...) и вперед! ... |
| 05.10.2004, 10:33 |
Подкиньте пожалуйста сылку где можно скачать SQL Server Enterprise ... |
| 12.10.2004, 09:03 |
Spavel_74Подкиньте пожалуйста сылку где можно скачать SQL Server Enterprise Или у тебя Desctop Edition (MSDE), или я чего-то не понимаю... Нажми: ПУСК->Программы->Microsoft SQL Server и там найдешь Enterprise Manager. Или я опять чего-то не понимаю... ... |
| 12.10.2004, 09:51 |
Вам в форум по MS SQL Server: MS SQL Server ... |
| 12.10.2004, 10:01 |
У меня SQL Server Desktop Engine. А Enterprise Manager нет. А где скачать незнаю. Подкиньте пожалуйста сылку. ... |
| 12.10.2004, 20:08 |
Spavel_74У меня SQL Server Desktop Engine. А Enterprise Manager нет. А где скачать незнаю. Подкиньте пожалуйста сылку. Очень жаль. SQL Server Desktop Engine - бесплатный вариант SQL Server от M$. И, естественно, ограниченный по разным "прибамбасам"- ничего лишнего, только "сухой остаток". Если хочешь иметь Enterprise Manager, то есть два пути: - купить полную версию SQL Server официально (и запалатить кучу денег); - купить полную версию SQL Server неофициально (пиратскую копию; дешево,но чревато последствиями, если будешь ее пользовать не только для личного употребления...). А скачивать более 100 МБ ради 30-дневной "шары" - сомнительное удовольствие... ... |
| 13.10.2004, 06:32 |
Можно ли делать BACKUP/RESTORE чем-то ещё, кроме Enterprise manager? ... |
| 14.10.2004, 19:11 |
Конечно можно. Запросом, например. Syntax Backing up an entire database: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.10.2004, 03:14 |
А можно из VFP выполнить RESTORE базы на SQL Servere? В свое время пробовал, ничего не получилось. Надо было переводить базу в offline или однопользовательский режим, что Fox сделать не смог. ... |
| 15.10.2004, 10:18 |
to Слушатель Насколько я понимаю, фокс здесь ни при чем. Дело в самом запросе и правах пользователя. ... |
| 18.10.2004, 07:05 |
поиши информацию по bcp кажется она даже из командной строки должна работать смотри в BOL ... |
| 18.10.2004, 09:28 |
Как можно перенести базу на другой server ... |
| 20.10.2004, 19:18 |
Это зависит от версии сервера. а вообще этот вопрос лучше задавать в форуме по SQL Server'у. Или поискать в нем. 1) Можно переносить с помощью бэкапа. 1) Можно переносить файлы MDF и LDF ... |
| 22.10.2004, 08:34 |
где раздобыть книгу по MSSQL Server 2000 Enterprice Edition? Очень очень надо! Буду премного благодарен. ... |
| 03.11.2005, 19:27 |
СлушательА можно из VFP выполнить RESTORE базы на SQL Servere? В свое время пробовал, ничего не получилось. Надо было переводить базу в offline или однопользовательский режим, что Fox сделать не смог. Что, правда, что ли, что фокс не смог сделать SQLEXEC(<дескриптор>,'ALTER DATABASE [db_name] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE')? ... |
| 04.11.2005, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592150]: |
225ms |
32ms |
| others: | 248ms |
| total: | 538ms |
