Ограничение размера БД
Доброго времени суток! Прошу совета в следующей ситуации есть база данных - Бортовой журнал sdate d(8) - дата stime c(5) - время sevent c(200) - событие собственно говоря база заполняется какими либо записями событий - возникающими по мере работы программы Вопрос - как ограничить количество записей в базе ну скажем недельным сроком, причем последние события должны быть показаны в конце базы Заранее спасибо ... |
| 13.03.2006, 10:59 |
Ну если решать задачу в "лоб", то достаточно создать LV с параметром Код: plaintext это разобрались с недельным сроком, теперь по поводу упорядочивания, нужен Код: plaintext ... |
| 13.03.2006, 11:28 |
хотелось бы заменять старые записями новыми - чтобы размер общий БД - был постоянный ... |
| 13.03.2006, 11:46 |
Sas_Nхотелось бы заменять старые записями новыми - чтобы размер общий БД - был постоянный Удаляете старые при каждом добавлении новой. При добавлении новой проверяете наличие удаленных - если есть, то восстанавливете - нет - добавляете новую. Не забудите сделать индекс по deleted() Good luck! ... |
| 13.03.2006, 12:19 |
Sas_Nхотелось бы заменять старые записями новыми - чтобы размер общий БД - был постоянный Чтобы последние были всегда в конце достаточно использовать индекс: Код: plaintext А заполнять так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.03.2006, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592143]: |
61ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 411ms |
