SELECT...INTO TABLE tmp1,tmp2,tmp3
Подскажите, пожалуйста, можно ли выборку из select сохранять более чем в одной таблице? INTO TABLE tmp1,tmp2,tmp3 - такая запись не проходит. Меня интересует именно сохранение в Select, а не последующее копирование таблицы. Спасибо ... |
| 24.02.2006, 09:16 |
DIMM@Подскажите, пожалуйста, можно ли выборку из select сохранять более чем в одной таблице? INTO TABLE tmp1,tmp2,tmp3 - такая запись не проходит. Меня интересует именно сохранение в Select, а не последующее копирование таблицы. Спасибо Согласно документации - нет... ... |
| 24.02.2006, 09:19 |
Спасибо, но ваш ответ не радует..:(( ... |
| 24.02.2006, 10:43 |
DIMM@Спасибо, но ваш ответ не радует..:(( А в чем проблема, SELECT * from tmp1 INTO TABLE tmp2 SELECT * from tmp1 INTO TABLE tmp3 те же яйца, только в профиль.... ... |
| 24.02.2006, 11:08 |
Господа, я работаю на celeron 633. Запрс этот выполняется порядка 20 сек(очень большие справочники). Теперь представьте, что его нужно повторить три или больше раза! в силу некоторых причин лучше бы мне сразу сохранять выборку в разных табл. , а не потом копировать таблицы ... |
| 24.02.2006, 11:24 |
DIMM@в силу некоторых причин лучше бы мне сразу сохранять выборку в разных табл. , а не потом копировать таблицы а што за скрытый смысел с этих таблицах? Может прощще одну переоткрыть еще 2 раза!? Код: plaintext 1. ... |
| 24.02.2006, 15:44 |
DIMM@Господа, я работаю на celeron 633. Запрс этот выполняется порядка 20 сек(очень большие справочники). Теперь представьте, что его нужно повторить три или больше раза! в силу некоторых причин лучше бы мне сразу сохранять выборку в разных табл. , а не потом копировать таблицы Может быть тогда лучше USE... AGAIN - для выбора из справочников это, я полагаю, пойдет. С уважением, Алексей ... |
| 24.02.2006, 16:25 |
Ну если очень надо, то можете попробовать команду copy file (ls_Tmp1name) to (ls_Tmp2name) , или вы считаете, что копирование файлов этих таблиц у вас тоже будет выполняться очень долго? ... |
| 25.02.2006, 19:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591943]: |
203ms |
47ms |
| others: | 261ms |
| total: | 558ms |
