fox->MySql
необходимо перенести файлы из фокса (отдельные таблицы) в новую структуру на MySQL. создаю удалённое представление и после выполнения команды INSERT INTO CustomerGroup (Group_id,GroupName) ; SELECT codgr,nameg FROM gruppa получаю сообщение: NAME = Connectivity error: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.18-nt] Data too long for column 'GroupName' at row 1 типы данных: в фоксе char(20), в mysql varchar(45). экспериментировал с разными типами на обеих таблицах - одинаковый результат. проходит только явно заданная строка. может просто глюк? на машине server 2003 и fox 9. dbf2mysql не работает. ... |
| 05.05.2006, 16:53 |
fox->MySql
как решение (не знаю на сколько для тебя оптимальное) по каждрй талице VFP содется текстовый файл вида: INSERT INTO tbNAME (Field1,Filed2,...) (Value1, Value2,...) где Filed1, Filed2 - поля в базе MySQL Value1, Value2 - строкое представление значений из таблиц в VFP Потом (помоему так оно называется) в kонсоле MySQL выполняешь получившийся скрипт. В MySQL есть еще команда загрузки данных из текстового файла (не помню как называется) в котором данные уже в строковом виде. Согласен геморно, но... результат будет. ... |
| 08.05.2006, 00:40 |
fox->MySql
злойнафокснеобходимо перенести файлы из фокса... Странный псевдоним какой-то :( ... |
| 08.05.2006, 09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591743]: |
165ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 463ms |
