Как посоветуете обновлять базу?
Привет! Значит есть база JudgeCaseTypes, в ней тока одно поле - CaseType. На форме юзеру дается возможность в эту базу добавить строки и/или удалить - короче редакция в полный рост! :) Тока юзер на самом редактирует курсорную копию той базы - на случай ежели не подтвердит свои изголения потом кнопкой Применить, а завместо этого нажмет Выход. Ну а проблемка нарисовалать когда при нажатии Применить - вот в чем вопрос! Как мне теперь собственно вооружившись курсорной копией обновить реальную базу? UPDATE здесь не катит - поле тока одно :) А что тогда делать? Ведь юзер мог и удалить что-то и добавить что-то? 1) Сканировать с поиском и удалять удаленное/ненайденное и INSERT INTO добавленное? 2) Мне это не нравится, но на данном этапе я делаю: select JudgeCaseTypes delete all appe from curJudgeCaseTypes фокса-9 ... |
| 12.07.2006, 15:57 |
Неверна структура таблицы - должно быть еще одно поле с уникальными значениями, по кторым можно было бы иденитифицировать данную запись... ... |
| 12.07.2006, 16:06 |
короче сканами сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.07.2006, 16:07 |
Да тут дело в том что в этой таблице мне не нужен идентификатор записи. У меня везде есть, кроме как в ней. Тама нету темы отредактированного поля, там просто список кодов типов. И в этом списке либо есть опреденный код либо он в списке не нужен. ... |
| 12.07.2006, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591236]: |
173ms |
25ms |
| others: | 297ms |
| total: | 526ms |
