Нада закрыть все файлы
Добрый день. Как поступать в таком случае? Отлаживаю программу - там есть ошибки (естественно!). Прекращаю выполнение из Debugger, подав команду Cancel. Уничтожаю ссылки, переменные, объекты, закрываю таблицы. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.07.2006, 16:33 |
Кузнецов Игорь.. Как заставить fox закрыть все открытые файлы? Я использую годами проверенную команду: Код: plaintext ... |
| 18.07.2006, 17:12 |
Так я тоже вынужден использовать этот способ. Ладно, значит нет возможности добиться своего и остаться в среде фокса. ... |
| 19.07.2006, 08:05 |
Сделай класс - обертку для работы с файлами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. и используй примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. При уничтожении переменной (например при выходе из области видимости или вылете по ошибке при написании) автоматом выполняется метод Destroy() и файл закрывается. Я таким образом избавился от постоянного закрывания-открывания при отладке кода работающего с файлами. ... |
| 19.07.2006, 08:41 |
Спасибо. Интересный вариант. Пожалуй стоит его использовать при отладке своей программы. ... |
| 19.07.2006, 09:00 |
скачай Visual FoxPro-Multi-Projects Manager в числе всего прочего, горячая клавиша F12 - очищает все ... |
| 20.07.2006, 00:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591168]: |
141ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 429ms |
