РАБОТА С СЕТЬЮ ???
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО НОВАЯ ТЕМА. ПРОШУ ПОМОЩИ. ИМЕЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ КОД: myDataSourceName='\\Server_ftp\Operativka\MOYSQL\mydbf.dbf' myUserID ='admin' myPassword='centr' gnConnHandle=SQLCONNECT( myDataSourceName, myUserID, myPassword, .F. ) В ИТОГЕ ОШИБКА "Cannot make connection" (СЕРВЕР СОИТ ЗА СТЕНОЙ.) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. ... |
| 15.08.2006, 13:06 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
sqlconnect натравить на дбф - оригинально (или это база MySql так обзывается ?)!!! sqlconnect - используется для создания remote connect (например через ODBC) как правило для соединения с SQL-сервером , но никак ни для подключения к файл-серверу. Может все-же нужен просто USE ? ... |
| 15.08.2006, 13:33 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
У МЕНЯ ПО МОСКВЕ 10 ПОМЕЩЕНИЙ И ВСЕ СВЯЗАНЫ ОПТОВОЛОКНОМ. КАЖДАЯ КОНТОРА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ С БАЗОЙ НА МОЕМ СЕРВЕРЕ. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ? ... |
| 15.08.2006, 13:40 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
ALEXPFRУ МЕНЯ ПО МОСКВЕ 10 ПОМЕЩЕНИЙ И ВСЕ СВЯЗАНЫ ОПТОВОЛОКНОМ. КАЖДАЯ КОНТОРА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ С БАЗОЙ НА МОЕМ СЕРВЕРЕ. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ? Если есть все права, то Код: plaintext А вообще-то в подобном случае надо подумать о клиент-сервеном подходе в виде Web Services... Но это не быстрый путь, так-как прийдется переписывать клиентов и писать серверную часть (на FoxPro)... Good luck! P.S. У меня клинеты в трех странах и соединены по ADSL (256K-2Mb) - работают без проблем с данными FoxPro через Web Services (FoxPro)... ... |
| 15.08.2006, 13:49 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
данные в дбф-или где ? если это просто дбф- тогда это проблема не фокса, а системы - как подключаться.Посто на момент работы соединение должно уже "быть". кстати фокс совершенно нормально работает с путями типа \\Server_ftp\Operativka\MOYSQL\ и в set path, и в config'e, и в use ... |
| 15.08.2006, 13:52 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
ВСЕБЫ НИЧЕГО, ТОЛЬКО КУДА ВПИСАТЬ В "USE \\Server_ftp\Operativka\MOYSQL\mydbf.dbf shared" ЛОГИН И ПАРОЛЬ У КЛИЕНТА. ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗА КОМПА ВИНДА ВСЕ ПАРОЛИ ЗАБЫВАЕТ. ... |
| 15.08.2006, 15:24 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
ALEXPFRВСЕБЫ НИЧЕГО, ТОЛЬКО КУДА ВПИСАТЬ В "USE \\Server_ftp\Operativka\MOYSQL\mydbf.dbf shared" ЛОГИН И ПАРОЛЬ У КЛИЕНТА. ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗА КОМПА ВИНДА ВСЕ ПАРОЛИ ЗАБЫВАЕТ. Вопрос немного не в наш форум... У Вас один контроллер домена в этих десяти зданиях? ... |
| 15.08.2006, 15:45 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
вам уже написали - подключение компа к сети дело системы - не фокса . На момент начала работы программы сетевые ресурсы уже должны быть видимы . Каким образом- к сисадмину. Если сисадмин вы и не знаете как сделать - обратитесь в соответствующий форум. и еще - писать USE \\server\папка\table не есть хорошо. лучше пути описывать в конфиге или set path главной программе , а открывать USE table Тогда при изменении положения данных вам не нужно будет лопатить все проги. Ну и совсем под занавес - а преход на SQL сервер - чем не вариант. локальные базы на местах+репликация или если "толстый" канал то вообще работа на центральный сервер. У нас офисы раскиданы по всей европе и азии - все работает без особых проблем. ... |
| 15.08.2006, 16:18 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
FOR AlixiS. КАК ОТКРЫТЬ РЕСУРСЫ, ПРОПИСАТЬ ЮЗЕРА МНЕ ПОНЯТНО. НО Я ХОТЕЛ ДРУГОГО. ОТКРЫВАТЬ РЕСУРС И ЛОГИНИТСЯ НЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ЛОКАЛЬНОЙ МАШИНЫ, А ТОЛЬКО В МОМЕНТ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ. ТОГДА НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ СЕТЕВЫХ ДИСКОВ И ПР. А? ТАКОЕ МОГУ? ... |
| 15.08.2006, 17:17 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
to ALEXPFR в принципе да - если у всех "фишек" по конекту есть API-функции в главной программе объявляем и вызываем то что надо или вызов проги включаем в bat-файл , который сначала коненктится, потом вызывает прогу , потом отключается. ... |
| 15.08.2006, 18:26 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
в догонку про API много тут ... |
| 15.08.2006, 18:32 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
В ХЕЛПЕ ЕСТЬ ФУНКЦИЯ SQLSTRINGCONNECT() STORE SQLSTRINGCONNECT('dsn=MyFoxSQLNT;uid=sa;pwd=FOXPRO') TO gnConnHandle. НО НЕ ПОЙМУ ЧТО ЭТО ЗА ШТУКА DSN. СОВСЕМ ОТУПЕЛ. ... |
| 15.08.2006, 18:41 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
это для работы через ODBC ... |
| 15.08.2006, 19:06 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
-=AlexiS=-это для работы через ODBC СОВЕРШЕННО ВЕРНО. 1. ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОГА НА ЛОКАЛЬНОЙ МАШИНЕ 2. ВЫБИРАЕТСЯ СТАТУС - НАЧАЛЬНИК (ЧАСТЬ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПРОСМОТРА SQL-ЗАПРОСА) ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬ (ВСЕ ПОЛЯ ЗАПРОСА) 3. НАЖИМАЕТСЯ КНОПА "ПОКАЗАТЬ" 4. СОЕДИНЯЕМСЯ С СЕРВЕРОМ В ЭТОМ МЕСТЕ ПРОГИ 5. ВЫДАЕТСЯ GRID ПО ЗАПРОСУ 6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ЧТО-ТО ИЗМЕНИЛ, А НАЧАЛЬНИК - УВИДЕЛ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ВОТ ПРИМЕРНО В КАКОМ ВИДЕ МНЕ НУЖНО. ОДНА СТРОКА КОДА И СОЕДИНЕНИЕ ЕСТЬ. ... |
| 15.08.2006, 19:23 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
Для работы по технологии КЛИЕНТ-СЕРВЕР с серверами БД, такими как MS SQL Server, ORACLE и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.08.2006, 19:25 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
CAPS... :-( Please!!! ... |
| 15.08.2006, 21:03 |
РАБОТА С СЕТЬЮ ???
sqlconnect заточен в основном для работы с SQL-серверами, хотя в принципе можно законектится по ОДБС и к фоксу. Читаем хелп - Establishes a connection to a data source . Это не соединение с физическим сервером- это соединение с источником данных. А физическое соединение по сети к этому моменту уже "должно быть" Вам уже писали - сеть - это не фоксовая проблема, это проблема системы. В фоксе таких команд НЕТ Вы опять все путаете . Клиент не должен таким заниматься - его дело данными манипулировать. Хотите организовать соединение из клиента - пользуйте API (ссылку я вам давал). Хотя не понимаю к чему такие сложности. Есть выделенка - зачем каждый раз в проге конектится, почему нельзя нормальную сеть организовать ? ... |
| 16.08.2006, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590968]: |
162ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 487ms |
