Нужен совет по переводу БД на новую версию.
Доброго дня! На фирме, где я работаю, начальство хочет перевести старую АСУ бухгалтерией написаную на Фокс Про на что более новое и красивое (т.е. работающее под Windows, могущее одновременно работать с одной таблицей и т.д.). Совершать переход на Оракл или Интербейс не хочется - потому что придётся переделывать и писать с нуля слишком много, появилась идея перевести АСУ на Visual Fox. Вопрос: 1. Возможен ли такой переход без полного переписывания старой программы. 2. Посоветуйте какую версию Вижуала лучше использовать. 3. Какую литературу Вы посоветуете по Вижуалу. (С Фоксом я практически не знаком, меня отдали под начало старого програмиста который и написал АСУ на Фокс Про и с Вижуалом не работал) Заранее благодарен за советы. С уважением Elven. ... |
| 27.09.2006, 12:05 |
Все возможно в этом мире... А смысл? Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. А вообще то опыт программирования есть? На чем? А лучше - купите 1С! ГЫ ГЫ ГЫ ... |
| 27.09.2006, 12:54 |
Elven1. Возможен ли такой переход без полного переписывания старой программы. В принципе конечно да , но это зависит от того как написана старая программа. Но красивостью и скоростью она отличаться не будет. Лучше переписать заново.Ну и конечно наверняка придется перепроектировать базу. Исходя из этого может все-таки стоит посмотреть в сторону SQL сервера. Ну а клиента пишите на VFP. Elven2. Посоветуйте какую версию Вижуала лучше использовать. Последнюю-9 ну и + SP Elven3. Какую литературу Вы посоветуете по Вижуалу. Смотрите в Статьях и книгах на этом сайте Фоксклуб Поиск по форуму ... |
| 27.09.2006, 12:55 |
1. Переписывать придется все что касается пользовательского интерфейса, ну и моменты связанные с работой в сети (если то что есть однопользовательское). Но вероятно есть смысл вынести базу на SQL-сервер, тогда все переписывать. 2. Бери последнюю VFP9SP1 3. Хорошая книга "Visual Foxpro 6.0" Базияна. В 9 добавилось кое-что новое, но это можно после освоить ... |
| 27.09.2006, 12:59 |
1. Теоретически да... В принципе можно просто cкомпилировать и посмотреть что получится. Но потом уже переделывать формы, отчеты и самое главное идеологию работы с программой... В общем работы хватит... А может и не получиться - в этом случае рекомендуется помодульная разработка - сначала отчеты, потом ввод данных, причем все это можно делать параллельно. Данный вопрос уже обсуждался на этом форуме... 2. MS VFP 9.0 SP1 - лучший выбор. На сегодняшний день это лучшая среда разработки реальных приложений, которая есть у Microsoft, причем самая экономичная и будет поддерживаться до 2015 года. 3. Не смогу ответить, к сожалению уже много лет с FoxPro... Good luck! ... |
| 27.09.2006, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590690]: |
43ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 351ms |
