Select SQL
Здравствуйте все ! Я хочу командой Select SQL выгрузить данные из одной таблицы в другую при этом во вновь создаваемую таблицу должно войти поле в котором должен отображаться № записи выбранных записей из прежней таблицы.Как это сделать? ... |
| 23.10.2006, 10:29 |
Select SQL
select recno(),* from mmm into ddd ... |
| 23.10.2006, 10:37 |
Select SQL
CREATE CURSOR test (f1 c(30) ) INSERT INTO test VALUES ('First original record') INSERT INTO test VALUES ('Second original record') SELECT RECNO(), * FROM test INTO CURSOR tt SELECT tt BROWSE ... |
| 23.10.2006, 10:39 |
Select SQL
Да, только учти, что RECNO() возвратит корректный результат только для выборки из одной таблицы. ... |
| 23.10.2006, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590526]: |
173ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 462ms |
