Создание курсора
Как создать курсор идентичный таблице без шаманства с переоткрытием (см. код). Код: plaintext 1. ... |
| 30.10.2006, 12:37 |
Создание курсора
если вы имеете ввиду что вам нужно получить курсор НЕ readonly , то для версии не ниже 7 Код: plaintext ... |
| 30.10.2006, 12:49 |
Создание курсора
Pr0teusКак создать курсор идентичный таблице без шаманства с переоткрытием (см. код). Код: plaintext 1. А чем тебя твой код не устраивает? Я думаю это самый лучший вариант повторного открытия таблицы. Можешь конечно сделать копию: Код: plaintext ... |
| 30.10.2006, 12:52 |
Создание курсора
К сожалению версия фокса №6. А ситуация в том, что нужно этот курсор создать средствами ADO из VB, и сделать его записываемым. ... |
| 30.10.2006, 13:32 |
Создание курсора
Pr0teusК сожалению версия фокса №6. А ситуация в том, что нужно этот курсор создать средствами ADO из VB, и сделать его записываемым. Не вижу проблемы: следующая последовательность команд в Фоксе 6 работает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.10.2006, 14:27 |
Создание курсора
Тогда воспользуйся старой доброй Copy Structure, только полученный файл не забудь после работы подчистить. ... |
| 30.10.2006, 14:28 |
Создание курсора
Не работает, к сожалению, такое в ADO. ... |
| 30.10.2006, 17:19 |
Создание курсора
А зачем в ADO создавать курсор ? Там для этого рекордсеты есть. ... |
| 30.10.2006, 18:31 |
Создание курсора
Допустим есть большой набор данных для какой-либо таблицы в БД, но грузить его в эту таблицу нельзя. При этом стоит задача проводить выборки из этих двух одинаковых по структуре таблиц, типа объединения и прочего. Как в этом случае поступать, вот вопрос. Как пример: Есть набор данных (XML файл) ID Фамилия Есть таблица ID Фамилия Имя - имя по дефолту может принимать NULL Ключ ID обязателен. Необходимо добавить только записи с новыми ID из XML отстальные пропустить или поругаться. Данных много. ... |
| 30.10.2006, 22:53 |
Создание курсора
Pr0teus...Есть набор данных (XML файл)... А причем тут FoxPro? ... |
| 30.10.2006, 23:13 |
Создание курсора
Pr0teusК сожалению версия фокса №6. А ситуация в том, что нужно этот курсор создать средствами ADO из VB, и сделать его записываемым.А причем здесь FoxPro 6.0 ? У вас ADO или ADO.NET 2.0 ? ... |
| 30.10.2006, 23:15 |
Создание курсора
Можно воспользоваться функцией AFields() SELECT(<Source>) AFIELDS(arFS) CREATE CURSOR <Destination> FROM ARRAY arFS RELEASE arFS Если необходимо скопировать и индексы, почитайте в справке про функции ATAGINFO(), TAG(), CDX() ... |
| 01.11.2006, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590472]: |
67ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 393ms |
