Outlook UI
Возможно ли сделать такой же интерфейс как в Outlook. С такой же левой панелью на Fox Pro (версия 6 и 9). Очень уж юзабельно выглядит. ... |
| 07.11.2006, 09:17 |
Outlook UI
Pr0teusВозможно ли сделать такой же интерфейс как в Outlook. С такой же левой панелью на Fox Pro (версия 6 и 9). Очень уж юзабельно выглядит.Для VFP 9.0 без проблем - для старого Outlook был бесплатный класс на UT, для 2003 видел пример в Интернете, вот только не помню - бесплатный он или нет... Good luck! P.S. Поищите на данном форуме - тема многократно обсуждалась и скорее всего приводились ссылки... ... |
| 07.11.2006, 09:25 |
Outlook UI
Возможно практически все :) Как сказали топиком выше на UT существует такая поделка.Это классы Александра Григорьева.В библиотеках повторен интерфейс Outlook 2003 .Библиотеки платные.Если нужен будет адресс сайта автора сообщи я подскажу. ... |
| 09.11.2006, 02:19 |
Outlook UI
Есть еще вариант бесплатный ,с открытым кодом,но только сама навигационная панель,без всего интерфейса(меню и тулбары) Панель также в стиле Outlook 2003 на том же UT, есть и библиотеки построения меню в стиле Outlook 2003 тоже открытый код на основе WIN API но само собой,так как от разных авторов состыковывать придется ручками (это вплане синхронной работы с "темами") Если нужно уточнить прямые ссылки на сайты,сообщи ... |
| 09.11.2006, 13:19 |
Outlook UI
Вот неужели нельзя было сразу опубликовать нужные ссылки и контакты или это такой секрет или коммерческая тайна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.11.2006, 17:09 |
Outlook UI
Володя,не секрет... я отправил на почту...там все объяснил :) ... |
| 09.11.2006, 21:04 |
Outlook UI
Если на мыло мне (которое в профиле), тоя еще пока ничего не получил :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.11.2006, 21:09 |
Outlook UI
Должно быть,проверь еще раз... ... |
| 09.11.2006, 21:17 |
Outlook UI
Спасибо, получил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.11.2006, 21:29 |
Outlook UI
И мне скиньте плиз protein@inbox.ru, особенно интересны реализации с WinAPI, так как в этом рублю. ... |
| 13.11.2006, 09:02 |
Outlook UI
Я думаю, никто против не будет: Библиотеки Александра Григорьева,те которые платные, www.arg.kirov.ru Класс разработанный отдельно http://www.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ProjectName=VFPX&ReleaseId=815 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.11.2006, 09:37 |
Outlook UI
Тут можно на меню посмотреть в виде стилистики Office . Только самый оптимальный вариант это библиотеки Григорьева ,там есть все вместе и меню и тулбары и поддержка "тем" вплодь до Office 2007 ориентированного на Vista которая,вроде, как вчера финалом засветилась :)http://www.bdurham.com/vfprocks/hermantan/downloads.htm ... |
| 13.11.2006, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590399]: |
47ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 377ms |
