Запуск формы из Grid и смена фокуса по полям
Есть проблема с грид. После нажатие кнопки в поле "Пакеты" запускается форма, а при выходе из нее необходимо, чтобы курсор находился в поле "Вес". Пробовал поставиь setfocus в конкретную колонку ничего не произошло, чего ожидал. В чем проблема, кто сталкивался с такой "бедой". ... |
| 13.01.2007, 19:36 |
Приведите код события Click() кнопки в поле "Пакет". С уважением, Алексей ... |
| 13.01.2007, 20:04 |
Добрый вечер Алексей. Вопрос не по существу, Вы когда-нибудь отдыхаете ? Как Вы все успеваете? Вам можно только позавидовать ! Итак по делу: ... |
| 13.01.2007, 22:33 |
Вот сейчас прямо и начну отдыхать :) Вы привели код метода Click() кнопки? Я там вижу выполнение, как я так понимаю, модальной формы packet. Может у вас в вызывающий формы в событии Activate есть какой-то код с SetFocus на другой объект? Если нет, то попробуйте в начале события Click() кнопки установить SET COVERAGE TO mycoverage.txt, а по закрытию формы SET COVERAGE TO. Затем откройте coverage файл через coverage profile. Меня этот метод иногда выручал при анализе последовательности обработки событий в VFP. С уважением, Алексей ... |
| 13.01.2007, 23:38 |
День добрый Алексей. Да, как Вы успели правильно заметить форма модальная, есть там и ссылки на SetFocus(). Но отключить их я немогу, так как это необходимо. Ради эксперимента, я все SetFocus() закоментировал и попробовал еще раз. Кстати спасибо за идею с ( SET COVERAGE TO mycoverage.txt) и это попробовал, Не помогло! С уважением mr.Gandalf ... |
| 14.01.2007, 14:54 |
Не пробовали ActivateCell ? ... |
| 14.01.2007, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590033]: |
40ms |
54ms |
| others: | 255ms |
| total: | 399ms |
