Доступ из источников БЭСТ-5 к базе Firebird
Подскажите плз возможно ли такое? Как подступиться к этому? ... |
| 18.01.2007, 23:37 |
Модератор: Форум часом не перепутали? ... |
| 19.01.2007, 12:05 |
У БЭСТ-5 источники написаны на VFOXPRO7. Так куда мне пойти? ;) ... |
| 19.01.2007, 12:20 |
Что такое "источники" ?? Может обратиться к разработчикам ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2007, 13:51 |
Vladimir M SklyarЧто такое "источники" ?? Источники данных для отчетов. Реализованы на VFOXPRO7. Внутри запросы SQL к базе плюс некая логика. Выдает данные для системы отчетности FastReport. Vladimir M Sklyar Может обратиться к разработчикам ? Не уверен, что их интересует вопрос получения данных из FireBird. Это частная задача, заказанная клиентом. От ответа зависит будем ли мы пытаться реализовать эту задачу как я озвучил или будем искать другие варианты. Так можно в Foxpro взять данные из FireBird? Если нет, тогда может вариант взять данные через xHarbour и подать на вход фоксовому источнику каким-то образом? А если там миллион строк в базе - память будет жрать, наверное. Есть над чем задуматься. ... |
| 20.01.2007, 20:05 |
DmitryOrlovТак можно в Foxpro взять данные из FireBird? Если FireBird предоставляет своего провайдера данных, через который к нему можно подконнектиться. ... |
| 20.01.2007, 20:18 |
В VFP можно подцепиться к FireBird. ODBC-драйвер можно скачать с сайта www.ibase.ru . А далее см. команды SQLCONNECT(), SQLTABLE(), SQLCOLUMN(), SQLEXEC(), SQLDISCONNECT() и т.д. ... |
| 22.01.2007, 13:27 |
bdv9В VFP можно подцепиться к FireBird. ODBC-драйвер можно скачать с сайта www.ibase.ru . А далее см. команды SQLCONNECT(), SQLTABLE(), SQLCOLUMN(), SQLEXEC(), SQLDISCONNECT() и т.д. Вот за это Вам спасибо. Будем пробовать. ... |
| 22.01.2007, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590011]: |
70ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 410ms |
