формирую проект
кто-нибудь сталкивался: формирую проект, фокс пишет "не хвататет памяти". Раньше хватало, а вот сегодня не хватате! что можно сделать, если честно - то я не знаю. ... |
| 02.02.2007, 17:27 |
формирую проект
alena_Tкто-нибудь сталкивался: формирую проект, фокс пишет "не хвататет памяти". Раньше хватало, а вот сегодня не хватате! что можно сделать, если честно - то я не знаю. Версия ОС, версия FoxPro, наличие вирусов на компьютере, размер физической памяти, список резидентных задач и открытых приложений, please... ... |
| 02.02.2007, 17:47 |
формирую проект
Привет, Сергей. И что с этим списком делать? ... |
| 05.02.2007, 08:16 |
формирую проект
Надо высвободить нижную память, но я не знаю как если кто знает, объясните ... |
| 05.02.2007, 09:01 |
формирую проект
Сергей спрашивал про версию Fox-а. А вы не ответили. ... |
| 05.02.2007, 09:37 |
формирую проект
Проверти компа на вирус. ... |
| 05.02.2007, 11:35 |
формирую проект
Владимир САСергей спрашивал про версию Fox-а. А вы не ответили. извините, проги очень старые, 2.6 ... |
| 05.02.2007, 12:16 |
формирую проект
авторизвините, проги очень старые, 2.6 Для начала запустить расширеную версию фокса а не стандартную и посмотреть что будет. Если не вылечится будем думать дальше;) ... |
| 05.02.2007, 13:08 |
формирую проект
И операционку указать надо для того чтобы вопросов к вам меньше было. ... |
| 05.02.2007, 13:51 |
формирую проект
XP, Burn, не помогло ... |
| 05.02.2007, 13:58 |
формирую проект
А вообще запускается Foxprox.exe и открывается проект или что вы первым загружаете? ... |
| 05.02.2007, 14:12 |
формирую проект
захожу в программу - работает (через foxprox), но проект не формируется ... |
| 05.02.2007, 17:01 |
формирую проект
авторBurn, не помогло У меня в CONFIG.NT стоит memlimit=20,4096,32768 Насколько я помню это задания ограничений по памяти как раз для подобных случаев. Подобные же ограничения можно указать и в ярлыке запуск ... |
| 05.02.2007, 17:02 |
формирую проект
я правильно поняла: это в системе и через запятые? ... |
| 05.02.2007, 17:14 |
формирую проект
Это в файле C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT который заменяет старый config для dos-овских задачь. Одной строкой, через запятые Код: plaintext Найдено в какомто MSDN Впринципе никаких проблем при использовании расширеной версии FPD2.6a под XP не наблюдаю ... |
| 05.02.2007, 17:23 |
формирую проект
а может ли быть такое, что проект не формируется из-за тех изменений, которые я внесла, потому что он все равно не формируется! но когда я формирую проект в другой программе, все нормально я села на 98-ую, тоже не формируется! ... |
| 06.02.2007, 10:54 |
формирую проект
а может ли быть такое, что проект не формируется из-за тех изменений, которые я внесла Может. По сути проект это обыкновенный DBF с MEMO-полями и нестандартным расширением. Так что портится может все. Попродуй открыть проект и упаковать его - Project->Pack а потом перестроить проект с включеной галкой Rebuild All. Если непоможет то скорее всего проект придется создавать заново с нуля ... |
| 06.02.2007, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589926]: |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 262ms |
