Soap и host not found
Здравствуйте! В локальной сети есть IIS с WebService с установленным примером и wingate у которого 3997 порт перенапрвляет на этот сервер. Пробую loProxy=CREATEOBJECT("MSSOAP.SOapClient30") loProxy.MSSoapInit('http://213.181.10.75:3997/iva/ws_mes_server.WSDL') lcXML=loProxy.login('аdmin','admin') Локально все работает нормально, а через dialup выдает ошибку, которая на рисунке. Среднее время отклика 200 мс. В чем может быть причина в медленном соединении? ... |
| 15.02.2007, 05:34 |
VicBogdanВ чем может быть причина в медленном соединении?Вообще-то в ошибке написано, чито не может найти сервер (host)... ... |
| 15.02.2007, 09:24 |
Это я понимаю. Но я не понимаю какой хост. В IE эта сторка отобращается нормально. Сергей, а Вы не пробовали от себя запускать эту строку? ... |
| 15.02.2007, 10:16 |
VicBogdan Сергей, а Вы не пробовали от себя запускать эту строку? Запустил - host не найден... (либо нет доступа к ресурсу) ... |
| 15.02.2007, 21:21 |
А может это быть из-за этого кода? PROCEDURE test_new1( m.str_temp) AS STRING STORE SQLCONNECT('iva','sa') TO gnConnHandle lcXML=-1 IF gnConnHandle>0 AND .not. EMPTY(m.str_temp) ret=SQLEXEC(gnConnHandle,m.str_temp, 'client_main1') =sqlmoreresults(gnConnHandle) CURSORTOXML("CLIENT_main1","lcXML",1,1+32,0,"1") ENDIF RETURN lcXML ENDPROC ... |
| 16.02.2007, 08:54 |
VicBogdanА может это быть из-за этого кода? Явно нет... Для начала надо страницу http://213.181.10.75:3997/iva/ws_mes_server.WSDL увидеть в Интернете, чего не происходит по понятным для Вас причинам... После этого уже надо "копать" код программы... ... |
| 16.02.2007, 09:19 |
Вчера я попробовал на прямом ip адресеб исключая вингет, Такая же ошибка. а ссылка работает. http://213.181.10.75:3997/ws_server/ws_mes_server.WSDL Просто я вчера переставил в другую директорию. Может попробовать развернуть на другой машине или на сервере, сейчас это стоит на ХР? ... |
| 16.02.2007, 09:25 |
VicBogdanа ссылка работает. http://213.181.10.75:3997/ws_server/ws_mes_server.WSDL Просто я вчера переставил в другую директорию. Может попробовать развернуть на другой машине или на сервере, сейчас это стоит на ХР? Проверил еще раз - ресурс недоступен... Попробуйте все сделать на сервере... ... |
| 16.02.2007, 10:09 |
Сергей, а с локальной машины должен быть доступ к http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ и другим подобным серверам? ... |
| 19.02.2007, 11:14 |
VicBogdanСергей, а с локальной машины должен быть доступ к http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ и другим подобным серверам? Нет. Просто это должна быть индивидуальная ссылка при глобальной работе. Если Вы тестируете, то можете оставить эту ссылку как есть... Если Вы будете публиковать сервер в Интернете для большого количества клиентов, то лучше сменить на Ваш индивидуальный сайт... ... |
| 19.02.2007, 12:19 |
Сергей, попробовал постаить WebServer дома, все также при обращении из офиса возникает ошибка Host not found. Докально все так же работает нормально. Не знаю куда копать дальше. ... |
| 20.02.2007, 06:49 |
А можно ли отловить эту ошибку через Tracer? ... |
| 20.02.2007, 07:15 |
VicBogdanА можно ли отловить эту ошибку через Tracer? Думаю, что нет... А wingate у Вас все так и стоит? Насчет дома... У Вас есть доступ к домашнему компьютеру через Internet? ... |
| 20.02.2007, 10:11 |
1. Я дома выхожу по диалапую Соответсвенно смотрю полученный айпи, захожу на свой сервер терминалов и пытаюсь выполнить описанный код с моим айпи. Wingate вообще не задйствован. Может быть проблема из-за прописных букв? 2. Пробовал пример на ASP.net в броузере http://192.168.1.247/ws_net/WebService1/Service.asmx?WSDL показывается нормально, а при вызове из foxpro ругается o.MSSoapInit(" http://192.168.1.247/ws_net/WebService1/Service.asmx?WSDL") при компиляции есть ругань на Public Shared ReadOnly Property AppSettings() As System.Collections.Specialized.NameValueCollection' is obsolete: 'This method is obsolete, it has been replaced by System.Configuration!System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings' это нормально? Если что мое мыло vicbogdan@mail.ru ... |
| 20.02.2007, 10:33 |
1. Тут скорее всего Ваш провайдер не позволяет то, что Вы пытаетесь делать Результат предсказуем (они за подобные услуги берут дополнительные деньги)... 2. Если Вы говорите о моем примере, то он написан под очень старую версию .NET -> 1.0 .... В новой версии 2.0 Microsoft все поменял... Так что пример надо менять... Проблема у Вас с доступом и правами, так что надо смотреть в этом направлении... ... |
| 20.02.2007, 12:17 |
А может это ошибка при работе через wingate возникает из-за провайдера? ... |
| 20.02.2007, 12:42 |
VicBogdanА может это ошибка при работе через wingate возникает из-за провайдера? Я бы задал вопросы провайдеру - позволяет ли он внешний трафик с Вашего IP? То есть какие он ограничения накладывает на Вас... P.S. Надеюсь, что Ваш сервер на работе подключается к Internet не через dial-up... ... |
| 20.02.2007, 13:30 |
Я думаю что с провайдером все нормально, т. к. клиенты терминалов через него работают нормально, и в wingate видно мое обращение с диалар соединения. Есть еще база которая работате на ASP и к ней можно обращаться также через замепленый порт. ... |
| 20.02.2007, 15:29 |
VicBogdanЯ думаю что с провайдером все нормально, т. к. клиенты терминалов через него работают нормально, и в wingate видно мое обращение с диалар соединения. Есть еще база которая работате на ASP и к ней можно обращаться также через замепленый порт. Значит проблема в Wingate... Никогда не работал с данной программой, так что тут уже ничем помочь, увы не смогу... Sorry... ... |
| 20.02.2007, 22:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589852]: |
39ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 324ms |
