Оптимизация программы. Дайте дельный советы.
Дан файл DAN.DBF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. со сведениями о поступивших в магазин товарах. Составить программу для формирования справки о товарах, поступивших в магазин в период с 1 января 2005г. по 31 марта 2005г. Список товаров выдать в справку в алфавитном порядке их наименований с указанием общей суммы патрии (сумма = цена*количество) Ниже у меня представлен мой вариант программы. Но что-то мне подсказывает, что он далеко не оптимальный. Помогите оптимизировать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 04.04.2007, 22:51 |
Студент? ... |
| 04.04.2007, 23:20 |
Да. А это что-то меняет? ... |
| 04.04.2007, 23:50 |
Это надо обязательно в FoxPro for DOS делать? А в VFP - нельзя? Хотя, Select-SQL работал уже и в FPD... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.04.2007, 01:17 |
Да, к сожалению использовать только DOSовский FP. Владимир М , как я понимаю это вариант для VFP ... |
| 05.04.2007, 09:12 |
Тут вопрос возник:когдая я редактирую мою БД DAN.DBF , то при запуске программы рез-ат совершенно другой. МБ надо использовать REINDEX ? ... |
| 05.04.2007, 09:21 |
w2000Тут вопрос возник:когдая я редактирую мою БД DAN.DBF , то при запуске программы рез-ат совершенно другой. МБ надо использовать REINDEX ? 1. Вариант ВладимираМ ДОЛЖЕН идти на FPD без доработки... 2. Так как индексы у Вас независимые (*.idx), то подразумевается, что программист САМ отслеживает их использование. При внесении изменений в файл ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ИНДЕКСЫ автоматически актуализируются (в них вносятся изменения). Если индекс закрыт, а данные в таблице исправляются, то может получиться неприятная ситуация, когда данные уже новые, а индексы еще старые. Из этой проблемы есть два выхода: - делать Reindex (а еще лучше index on, так как кто-нибудь может удалить Ваш индексный файл...) по мере необходимости - сделать для файла структурный индекс, который открывается АВТОМАТИЧЕСКИ вместе с файлом *.dbf. Недостаток первого решения - время (чем больше данных - тем более значительное), необходимое для индексирования. Зато оно универсальное... ИМХО, второе решение более правильное, если только Вы не хотите доверить Ваши данные другим xBase языкам (Clipper'у и иже с ним) или какие-то "кривые ручки" не полезут к Вашим данным "напрямую", в обход стандартных средств FoxPro... ... |
| 05.04.2007, 10:13 |
Если уж хочеться без SQL примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PS Не проверял так что возможны ошибки. Ну и лучше сделать структурный индексный файл , чтобы не приходилось строить каждый раз ... |
| 05.04.2007, 10:53 |
Станислав С ,спасибо за исчерпывающий ответ. ... |
| 05.04.2007, 16:14 |
w2000 Владимир М , как я понимаю это вариант для VFP Нет. Это все будет работать и в FPD 2.x ... |
| 05.04.2007, 18:10 |
-=AlexiS=- Код: plaintext 1. 2. Подправил. Не знаю, почему он с пустыми значениями не работает Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.04.2007, 19:43 |
ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Протестируйте в среде FPD. У меня что-то нет рез-та от такого запроса. ... |
| 05.04.2007, 20:15 |
Подправил. Не знаю, почему он с пустыми значениями не работает Потому что оператор сравнения = для символьных строк работает по следующему алгоритму - берем первый символ сравниваем, если равно то берем следующий и так далее, пока не кончится более короткая строка. Поэтому пустая строка всегда равно любой непустой. Чтобы этого избежать есть другой оператор - == абсолютное сравнение. Он возвращает .t. только в случае полного совпадения строк ... |
| 06.04.2007, 09:21 |
ВладимирМ , протестируйте свой вариант пожалуйста с Код: plaintext ... |
| 06.04.2007, 12:40 |
Для FPD пожалуй заменил бы конструкцию с Between на чтото вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хотя нет - хелп утверждает что работает. >Протестируйте в среде FPD. У меня что-то нет рез-та от такого запроса Вы кусок таблички то выложите а то ломы создавать и вбивать туда инфу ... |
| 06.04.2007, 13:01 |
Как бы "в догонку" если бы у товара был идентификатор , а не символьное наименование все было-бы гораздо проще M=заведомо_не_существующее значение и уже сравнение M<>ID_tovar Ну и как совет - пользуйтесь SQL - сами видите насколько меньше кода, да и удобнее - ведь в результате вы получаете набор данных с которым можно работать дальше. ... |
| 06.04.2007, 13:05 |
Burn Вы кусок таблички то выложите а то ломы создавать и вбивать туда инфу ... |
| 06.04.2007, 14:03 |
-=AlexiS=-Как бы "в догонку" если бы у товара был идентификатор , а не символьное наименование все было-бы гораздо проще M=заведомо_не_существующее значение и уже сравнение M<>ID_tovar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.04.2007, 14:07 |
w2000 ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Протестируйте в среде FPD. У меня что-то нет рез-та от такого запроса. Конечно, результата - нет. Здесь две ошибки: 1. в условии отбора: Код: plaintext 1. правильно будет: Код: plaintext 1. 2. В самой таблице. Данные, насколько я понял, заносились вручную при установке SET CENTURY OFF В результате "интеллектуальный" Фокс автоматически (по умолчанию) добавил 1900 и в таблицу попал 1905 год А выборку Вы пытаетесь сделать за 2005 год. Естественно, что таких данных в таблице нет! Кстати, очень распространена эта ошибка была на рубеже 1999-2000 гг., сам на нее кучу раз попадался... А потом в config.fp просто прописал CENTURY=ON ... |
| 06.04.2007, 14:56 |
Подтверждаю - с учетом исправлений Станислава все работает ... |
| 06.04.2007, 15:16 |
Вот тут есть 2 варианта. Первый выложил AlexiS , второй сам только что сделал. Как вы думаете, какой быстрее? 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.04.2007, 17:15 |
И как вообще проверить, какой из вариантов будет работать быстрее? ... |
| 11.04.2007, 08:47 |
w2000И как вообще проверить, какой из вариантов будет работать быстрее? Странный ты... Запусти оба (естественно, по очереди) и определи время, которое каждый фрагмент работал до выдачи результатов. Затем сравни время... ИМХО, быстрее, чем SQL-запрос процедура, написанная на FP, работать не будет... ... |
| 11.04.2007, 10:03 |
Быстродействие программ на VFP ... |
| 11.04.2007, 12:03 |
Станислав С ИМХО, быстрее, чем SQL-запрос процедура, написанная на FP, работать не будет...Скорее команда TOTAL работать быстрее будет чем SELECT для FPD 2.6 ... Учитель может быть хочет именно ее от учеников ... |
| 11.04.2007, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589559]: |
50ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 370ms |
