Перехват данных
Есть проблема ! Как можно скопировать в файл (или перенаправить) данные средствами FoxPro отправленые другой програмой на LPT1 ! Даже не представляю с чего начать ! ... |
| 11.04.2007, 20:57 |
Перехват данных
Думаю Вы пытаетесь использовать фокс не по назначению. ... |
| 11.04.2007, 21:21 |
Перехват данных
Задача стоит вполне реальная ! Если ФОКСом нельзя это реализовать - тогда подскажите другой вариант, ПЛИЗзззззз ! ... |
| 12.04.2007, 15:03 |
Перехват данных
Djon DowЗадача стоит вполне реальная ! Если ФОКСом нельзя это реализовать - тогда подскажите другой вариант, ПЛИЗзззззз ! А зачем? Цель какая? сделай печать в файл в настройках драйвера принтера. Только тот файлик пригоден для отправки в LPT-порт, не более того. Можно автопереключалку принтер/файл сделать, но это в форум по с++ ... |
| 12.04.2007, 15:09 |
Перехват данных
Цель очень простая. Есть софтина неизвесно кем и начем писаная. Задача этого софта сформировать некие платежные бумаги и при нажатиии "Enter" отправить (в кодированом виде) на вышестоящую организацию (по выделенке) и паралельно плюнуть это на LPT1, но !!!!! в насторойках Epson LX330 нет пункта "направить в файл" и если принтер заглючит или очердная "БЛОНДИНКА" в место него врубит плойку печатный вариант теряется и повторно его выцарапать невозможно !!!!!!! Вот такая блин програма, сразу скажу принтер и програму заменить НЕЛЬЗЯ !!!! И шо делать ??????? ... |
| 12.04.2007, 16:02 |
Перехват данных
Djon Dow И шо делать ???????Выводить в PDF... ... |
| 12.04.2007, 16:23 |
Перехват данных
PDF - это формат файла. Вопрос в том как перехватить информацию направленую на LPT1 - в любом виде, принтер на другой порт повесить нельзя. Из выделенки толку мало, она кодируется каким-то алгоритмом, помоему даже криптоключами. ... |
| 12.04.2007, 17:13 |
Перехват данных
Пойду блин напьюсь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 12.04.2007, 17:14 |
Перехват данных
А драйвер принтера поменять можно? ... |
| 12.04.2007, 17:29 |
Перехват данных
а OC у вас какая - что-то не верится что нельзя поменять порт принтера. Насчет PDF - думаю что Sergey Ch знает что такое PDF . Просто если бы вы немного потратили время на поиск - то почитали бы что сушествуют программы , которые позволяют "печатать в PDF" эмулируя либо принтер , либо порт. ... |
| 12.04.2007, 18:06 |
Перехват данных
-=AlexiS=-а OC у вас какая - что-то не верится что нельзя поменять порт принтера. Насчет PDF - думаю что Sergey Ch знает что такое PDF . Просто если бы вы немного потратили время на поиск - то почитали бы что сушествуют программы , которые позволяют "печатать в PDF" эмулируя либо принтер , либо порт. И еще можно назвать это устройство "Epson LX330" ... |
| 12.04.2007, 18:39 |
Перехват данных
А одна из программ этих называется PrimoPDF ... |
| 12.04.2007, 19:09 |
Перехват данных
Если Fox досовый, то он хорошо работает в связке с ассемблером. А на ассемблере перехватить данные с LPT без проблем. ... |
| 13.04.2007, 10:30 |
Перехват данных
А если фокс досовый, то и с ассемблером не обязательно дружить, достаточно использовать Prn2file. ... |
| 13.04.2007, 10:32 |
Перехват данных
"А если фокс досовый, то и с ассемблером не обязательно дружить, достаточно использовать Prn2file." Стоп, стоп. Я так понимаю из этого: "Есть софтина неизвесно кем и начем писаная", что Prn2file тут совсем ни при чем. ... |
| 13.04.2007, 10:45 |
Перехват данных
Если "софтина неизвесно кем и начем писаная", но досовая, то Prn2file как раз очень при чем, так как просто перехватывает вывод на Lpt и отправляет в файл. Если прога виндовая, то в настройках драйвера принтера обычно есть возможность настроить вывод в файл. Таким образом совсем не понятно какой велосипед пытается изобрести автор начального вопроса и зачем ему понадобилось перехватывать вывод на принтер фоксом. ... |
| 13.04.2007, 11:49 |
Перехват данных
Посмотрел, что такое Prn2file. Согласен. Думал, что это нечто, написанное на самом Fox'e. ... |
| 13.04.2007, 12:23 |
Перехват данных
Спасибки ВСЕМ !!!!!!!!!!!!!! ... |
| 13.04.2007, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589539]: |
53ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
