Может ли скан.... ?)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то силами scan сделать так, чтобы значения полей не дублировались при занесении в таблицы MS SQL-сервера, в книгах нету такого примера и ничего подобного не написано. Заранее спасибо. ... |
| 01.06.2007, 12:01 |
Мож все таки лучше SELECT DIST ...? ... |
| 01.06.2007, 12:03 |
SCAN не убирает дублирующиеся записи. Надо либо предварительно их убирать из курсора/таблицы, либо отслеживать дублирование в момент занесения записи на MSSQL ... |
| 01.06.2007, 12:03 |
NS.... в книгах нету такого примера и ничего подобного не написано...Неужели ? Это есть в книгах даже для очень начинающих - создается уникальный индекс, например, по требуемым полям и MS SQL Server в этом случае сам будет следить за уникальностью требуемой информации... ... |
| 01.06.2007, 12:28 |
C MSSQL понятно, но вопрос был про SCAN ... |
| 01.06.2007, 12:43 |
w3dC MSSQL понятно, но вопрос был про SCANSCAN - это команда VFP, а индекс относится к таблице в БД, это совершенно другое. ... |
| 01.06.2007, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589229]: |
138ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 432ms |
