flock() rlock
Всем привет! Есть таблица общего доступа. Все пишут, читают, помечают на удаление, добавляют... Вопрос, собственно, наверно, странный - а нужно ли использование таких команд, как FLOCK и RLOCK? ... |
| 03.06.2007, 10:01 |
flock() rlock
СМОТРЯ КАКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Если использоватьть буферизации, то эти вещи необязательны... ... |
| 03.06.2007, 18:21 |
flock() rlock
ValeriiСМОТРЯ КАКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Если использоватьть буферизации, то эти вещи необязательны... А без буферизации? ... |
| 03.06.2007, 18:54 |
flock() rlock
Добрый день. Вопрос зависит не всегда от выбора приема , но и от логики программы. Например у Вас две таблицы - таблица заголовков (каких-то сущностей например заявок на комплектующие) и таблица состава Естественно что пока один пользователь корректирует состав он, до конца корректировки, неактуален для других пользователей для внесения ими своих корректировок (но может быть просмотрено предыдущее состояние) Тогда можно воспользоваться функцией rlock() для временного блокирования в первой таблице заголовочной записи заявки. Другие пользователи при попытке входа на просмотр загрузят состав из второй таблицы на просмотр,а при попытке входа на корректировку получат сообщение что ресурс занят другим пользователем. В Вашем случае - таблицы куда все пишут корректируют и удаляют можно пользоваться как функцией rlock() для записи которую пользователь намерен обновить(удалить) так и оптимистической буферизацией строк (смотри варианты в HELP). В последнем случае для фиксации результатов надо использовать функцию tableupdate() а при неуспешном обновлении функцию tablerevert() Функцию flock() - блокировки таблицы желательно не применять (вернее строить логику обработки данных так чтобы ее не применять!) ... |
| 04.06.2007, 12:10 |
flock() rlock
Ясненько, спасибо. А flock() ведь приходится применять при добавлении записи! ... |
| 04.06.2007, 12:27 |
flock() rlock
А зачем так сурово поступать? ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 04.06.2007, 12:30 |
flock() rlock
UrriА зачем так сурово поступать? ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! А разве append blank не требует блокировки таблицы? ... |
| 04.06.2007, 12:33 |
flock() rlock
StandD А разве append blank не требует блокировки таблицы? Просто многие вещи FoxPro блокирует автоматом на минимально короткое время. Могу дать совет - используйте 99% того, что FoxPro предлагает с блокировками самостоятельно. Все это подробно описано в Help про многопользовательскую работу/концепцию... Good luck! ... |
| 04.06.2007, 12:37 |
flock() rlock
Кстати в многопользовательской среде и append blank желательно не применять. пользуйтесь insert into алиас таблицы (поля) values (значения) ... |
| 04.06.2007, 12:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Superiwa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
48ms |
27ms |
| others: | 432ms |
| total: | 555ms |
