О передаче параметров в Word
В FoxPro (Dos - 2.6) создал отчет в текстовый файл <Имя_Текст_Файла>. Вызываю : RUN <маршрут>WinWord <Имя_Текст_Файла>. Word вызывается, отчет вызывается, но запрашивается таблица кодировки (что естественно). После её указания - отчет на экране,но его надо доводить до ума - править. Вопрос : 1. Возможно ли подослать в качестве параметров помимо <Имя_Текст_Файла> еще и № кодовой таблицы, размер и тип шрифта(для всего документа), ориентацию (книга/альбом), левую,правую границы. 2. Возможно ли после вызова RUN WinWord вернуть управление вызывающей fox-программе, как бы распараллеливая процесс (желательно утеряв связь с порожденным файлом) Нужно помнить, что это FoxPro 2.6 Заранее благодарен за любую информацию ... |
| 27.06.2007, 11:19 |
1. Делай не текст, а HTML. Там можно кодировку внутри задать, таблицы нарисовать, может даже поля и ориентацию страницы. Можешь RTF попробовать, только там формат посложнее чем HTML. Но дока есть по обоим. 2. run start winword ... |
| 27.06.2007, 14:35 |
To: Лео_дан Модератор: На данном форуме сообщения публикуются сразу. Если Вы его не увидели после публикации - его надо опубликовать еще раз. Такое иногда случается, но очень редко. Good luck! ... |
| 28.06.2007, 12:06 |
За информацию благодарю .... 1.Как я понял, беру обычный текстовый файл, вешаю на него "обрамление" под HTML с включением своих прибамбасов и ... Forward (я всё правильно понял ?) "Будь ласка", дай адресок на принципы формирования HTML. Могу, как всегда, и сам покопаться, но становлюсь ленивым и наглым 2.Сразу сообщаю : захoжу в родной каталог WinWord, вызываю Fox, в командном окне набираю Run Start WinWord .......... а в ответ "Неправильная команда или имя файла" Начинаю экспериментировать: Run /Start WinWord Run -Start WinWord Run "Start" WinWord Безрезультатно ... |
| 28.06.2007, 12:15 |
Для начала просто в командной строке ОС надо добиться запуска строкой start winword Для этого надо внимательно посмотреть ключики программы START.exe Полученную работающую строку и поставить после RUN ... |
| 28.06.2007, 12:19 |
Лео_дан Могу, как всегда, и сам покопаться, но становлюсь ленивым и наглым Достаточно поискать на данном форуме, например показано как создать объект Word в FoxPro ... А вообще очень много примеров в FoxPro Help Принципы построения HTML лучше найти через Internet - там много источников либо купить книгу в местном магазине (они как правило простые и можно выбрать на родном Вам языке)... Good luck! ... |
| 28.06.2007, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589085]: |
28ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 326ms |
