Безопасность информации
Всем привет! Такой вопрос. Есть сервер, на нем расшаренная папка с базой. Таблицы открываются из программы на рабочих станциях. Из управляющей программы нет возможности скачать базу "налево" (за исключением резервирования администратором). Но ведь есть возможность просто из винды скачать эту папку. Есть ли варианты защиты? ... |
| 06.07.2007, 17:43 |
StandDЕсть ли варианты защиты? Используйте Web Services - самое простое ршение... Good luck! ... |
| 06.07.2007, 19:10 |
Обсуждалось неоднократно. Простейший способ - не мапить диск, назначить права на эту папку дающие право читать, писать, изменять, удалять но не сканировать файлы. При этом перестанет работать функции типа ADIR(), но прямое обращение к файлу, типа USE \\server\disk\folder\file.dbf будет работать ... |
| 07.07.2007, 09:08 |
Всем спасибо, принял к сведению. ... |
| 08.07.2007, 10:01 |
BurnОбсуждалось неоднократно. Простейший способ - не мапить диск, назначить права на эту папку дающие право читать, писать, изменять, удалять но не сканировать файлы. При этом перестанет работать функции типа ADIR(), но прямое обращение к файлу, типа USE \\server\disk\folder\file.dbf будет работать Еще 2 вопроса. 1. Чем можно заменить adir()? Эта функция во многих блоках есть. 2. Посмотрел в Фаре свои файлы проекта и увидел, что практически везде есть указание на замапленный диск. Это снимется автоматически пр перекомпиляции проекта или полный кердык? Ведь при разработке грида я указывал на файл, лежащий на диске G:\. ... |
| 08.07.2007, 14:03 |
Sergey Ch StandDЕсть ли варианты защиты? Используйте Web Services - самое простое ршение... Good luck! Это можно внедрить с полтыка (или хотя бы реально возможно переделать проект) или отформатировать проект и начать заново? ... |
| 08.07.2007, 14:04 |
>Чем можно заменить adir()? Эта функция во многих блоках есть Нечем. Но принципе защищать то нужно только те папки где лежат таблицы а по эти папкам сканировать то ненадо. А кому надо тому можно и права добавить. ... |
| 08.07.2007, 19:31 |
Я для этой цели использовал специальную прогу. Основная идея - на серваке создается 2 папки. В одной находятся БД и программа -диспетчер. Доступ к ней имеет только администратор БД. Вторая папка промежуточная - в нее юзеры из своих мест направляют свои "хотелки" и снимают результат запроса. Диспетчер посматривает поступившие запросы, выполняет их и необходимые данные из закрытой директории по запросу передает в открытую или наоборот новые данные добавляет в таблицы. Здесь главное вначале правильно составить алгоритм общения. Если юзеров не много 10-15, то тормозов почти нет. Я это реализовывал еще под Новелом и win98 все работало, но тогда нужен был дополнительный комп. Если сервак -Win, то он справится. Главное юзеры не видят всех данных и не могут их испортить. Прогу дисптчер вырубил и все доступа к данным нет! Заинтересуешся пиши отвечу на вопросы. ... |
| 09.07.2007, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589051]: |
88ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 405ms |
