вопросик по MS SQL
может кто работал с MS SQL? вопрос такой: есть таблица(view): имя название документа дата имя компа в сети помогите составить процедурку которая при выполнении формировала бы сообщения типа: Уважаемый "имя" вам необходимо отработать документ "название документа" до "дата" и отправляла бы его по сети на комп "имя компа в сети" запуск процедурки думаю делать через job по расписанию Все это на сервере MS SQL! спасибо FoSQL ... |
| 30.07.2007, 19:05 |
вопросик по MS SQL
FoSQL... и отправляла бы его по сети на комп "имя компа в сети" почитай отправка сообщений тут обсуждалась. Остальное элементарно. ... |
| 31.07.2007, 07:38 |
вопросик по MS SQL
Для отправки сообщений с SQL сервера на станцию можно воспользоваться расширеной хранимой процедурой фирмы AtvSoftware (http://www.atvsoftware.com/examples.php?id=xp_messenger) (xp_messenger.dll) или написать свою. На клиента ставится ActiveX, который можно положить, например, на форму VFP или .NET. Отправка будет такой: exec master.dbo.xp_messenger @message='message', [, [@host = ] '*'] [, [@dest ='events']] @message - текст до 300 символов @host - имя (IP адрес) хоста получателя @dest - имя слота позволяет Пример: exec master.dbo.xp_messenger @message='Table test is updated', @host='MyHost', @dest='SqlService' Этот код включаешь, например, в JOB или запускаешь иным способом на сервере. На клиенте включаешь в свое приложени ActiveX и используешь его методы для прослушки каналов Listen и (или) окончания прослушки StopListen. С уважением, Алексей ... |
| 31.07.2007, 10:48 |
вопросик по MS SQL
спасибо, очень хороший инструмент но у меня так не получится, к сожалению дело в том что у клиентов сети нет приложений фокс т.е. на приложениях фокс работает 3 человека, а сервер должен сообщить остальным работникам о задержках документов... т.е. сервер "обзванивает" простых клиентов сети предложенный вами мессенжер сможет? ... |
| 31.07.2007, 17:07 |
вопросик по MS SQL
FoSQLдело в том что у клиентов сети нет приложений фокс т.е. на приложениях фокс работает 3 человека, а сервер должен сообщить остальным работникам о задержках документов... А если им отправить e-mail(s)? ... |
| 31.07.2007, 19:16 |
вопросик по MS SQL
FoSQLспасибо, очень хороший инструмент но у меня так не получится, к сожалению дело в том что у клиентов сети нет приложений фокс т.е. на приложениях фокс работает 3 человека, а сервер должен сообщить остальным работникам о задержках документов... т.е. сервер "обзванивает" простых клиентов сети предложенный вами мессенжер сможет? Этот мессенджер предложен разработчиками Windows, а не фокса. Тебе дали 2 варианта - отправка из MS-SQL и фокса. Для приема у получателя должен быть Win2000/XP и запущена служба сообщений. для начала экспериментов побалуйся с командой NET SEND в командной строке ... |
| 01.08.2007, 07:43 |
вопросик по MS SQL
Sergey Ch FoSQLдело в том что у клиентов сети нет приложений фокс т.е. на приложениях фокс работает 3 человека, а сервер должен сообщить остальным работникам о задержках документов... А если им отправить e-mail(s)? можно и емайл проблема в том, что не совсем представляю себе как заставить сервер обработать view и сформировать (отправить) сообщения. ... |
| 01.08.2007, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588950]: |
53ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 320ms |
