подсказки
добрый вечер всем. подскажите пожалуйста, я дано не занимался Лисой... как сделать в 8-ке так чтобы при нажатии кнопки она выдавала список методов и свойств для объектов... спасибо ... |
| 11.09.2007, 23:42 |
подсказки
Если имеется ввиду form designer то навести на объект и нажать правую кнопку мышки - появится меню а в нем properties... ... |
| 11.09.2007, 23:54 |
подсказки
имеется ввиду в редакторе PRG-шек... ... |
| 12.09.2007, 17:14 |
подсказки
В методах объекта в ВФП 8 и 9 очень помогают такие подсказки при написании кода каждый раз когда ставишь точку чтоб дальше написать свойство или метод, в прж-шках показывает только если эти объекты есть в памяти. ... |
| 13.09.2007, 19:59 |
подсказки
Не только в памяти. Если переменные со ссылками на объекты правильно описаны как раз для Intellisence, то тоже вполне показываются. Например? Код: plaintext ... |
| 13.09.2007, 20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588768]: |
43ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 347ms |
