Что предпочтительнее использовать Set Filter To или Index On ?
Среда разработки VFP9SP2, таблицы созданы в FoxPro DOS, Файл-Сервер. Например в таблице 15000-25000 записей, при выборе в Optiongroup условия перехожу на таблицу1 или таблицу2. Что будет производительней использовать Set Filter To (условие) или Index On (условие) To x.idx Compact ? Рассмотрю другие варианты. Нужна оперативно помощь. Спасибо. ICQ: 259969600. ... |
| 17.10.2007, 11:00 |
INDEX ON sumPay TAG sumPay FOR sumPay<=600 COMPACT И каждый раз создавать индекс? При чем таблица должна быть открыта эксклюзивно! Создай индексы по полям, которые будут участвовать в фильтре INDEX ON sumPay TAG sumPay потом можешь использовать фильтра, которые будут работать быстрей, нежели не по индексированной таблице. SET FILTER TO sumPay <=600 А еще лучше использовать запросы ;) ... |
| 17.10.2007, 11:56 |
create view в крайнем случае - свяжи по relation . . . уже от фильтров - сколько лет как ушли . . . ... |
| 17.10.2007, 11:57 |
Создаем нужный индекс а для отбора используем SET KEY TO ... |
| 17.10.2007, 13:21 |
BurnСоздаем нужный индекс а для отбора используем SET KEY TO гости из прошлого ? ? ? ... |
| 17.10.2007, 14:35 |
yssгости из прошлого ? ? ? Для каждой задачи свой инструмент. Зацикливание на одном методе решения есть признак ограничености. ... |
| 17.10.2007, 22:04 |
Burn Зацикливание на одном методе решения есть признак ограничености. Либо промывка мозгов "Большим Братом" ... |
| 17.10.2007, 22:55 |
Хорошим вариантом может быть выполнение запроса на выборку данных из таблицы в курсор по нужному условию, далее предъявление на просмотр курсора. Наличие подходящего индекса ускорит выполнение запроса. ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 18.10.2007, 02:07 |
UrriХорошим вариантом может быть выполнение запроса на выборку данных из таблицы в курсор по нужному условию, далее предъявление на просмотр курсора. Наличие подходящего индекса ускорит выполнение запроса. ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! вьюхи есть давно .... ... |
| 18.10.2007, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588639]: |
55ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 388ms |
