VFP9SP2 отваливаеццо в XPProSP2 с выходом "в цыганочку" - Send report
Привет! Короче такой прикол - есть проект, формы там, прг, классы. Все работало. Поставил се СП2 на вфп9. Примерно опосля этого обнаружил такую проблему: Теперь, если в комманд-окне написать DO FORM блабла то она запускаеццо и все ок. Но как только я пытаюсь сделать то же самое через свое обычное меню - сразу сабж. На выбираемом пункте в меню лежит точно такой же DO FORM блабла... Меню не классовое, не объектное, а самое обычное, определенное через DEFINE PAD/POPUP/BAR. Запускаемая форма создана на основе своего класса. M$ Visual FoxPro has encountered a problem and needs to close. We are sorry for incovenience. Bla-Bla Please tell Microsoft about this problem. bla-blaи два батона на выбор - Send Error Report и Don't Send ... |
| 09.11.2007, 16:37 |
Мы тут вроде как уже договорились, что если не нужны новые вещи для отчетов, то лучше не устанавливать SP2 ... |
| 09.11.2007, 16:47 |
А дело, между прочим, совсем не в СП2, ибо и до него такое же наблюдалось. Лечится очень просто. В дизайнере меню вместо типа Command ставится Procedure и строка DO form переносится в эту процедуру. ... |
| 09.11.2007, 17:05 |
проблема решилась сносом фоксы и установкой ее с первым сп, а сп2 я больше ставить не буду! ... |
| 09.11.2007, 17:40 |
Sergey Sizov.А дело, между прочим, совсем не в СП2, ибо и до него такое же наблюдалось. Лечится очень просто. В дизайнере меню вместо типа Command ставится Procedure и строка DO form переносится в эту процедуру.причем сдесь это? это же касаемо меню дизайнера. а если у меня напрямую было DEFINE BAR 1 OF BlaBla PROMPT "BlaBla" ON SELECTION BAR 1 OF BlaBla DO FORM BlaBla то что тогда? Do Procedure xxx в которой будет тока строчка DO FORM BlaBla и RETURN? ... |
| 09.11.2007, 17:45 |
да, в целом М$ модный подарок замутили в виде SP2 - типо еси у Вас все работает и ничего не глючед - установите себе SP2 (напоминает бородатый анек про OS/2) ... |
| 09.11.2007, 17:48 |
причем сдесь это? это же касаемо меню дизайнера. а если у меня напрямую было DEFINE BAR 1 OF BlaBla PROMPT "BlaBla" ON SELECTION BAR 1 OF BlaBla DO FORM BlaBla то что тогда? Do Procedure xxx в которой будет тока строчка DO FORM BlaBla и RETURN? А при том, что меню дизайнер в конечном итоге создает точно такие же команды. И выполняются именно они, а не что-то другое. Да, будет в процедуре только Do Form BlaBla, можно даже без Return. Еще раз повторяю: такое поведение было и до СП2 и нечего на него в данном случае совершенно необосновано бочку катить. ... |
| 09.11.2007, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588560]: |
50ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 343ms |
