IP-адрес клиента и сервер терминалов
Здравствуйте! Простой вопрос: как узнать IP-адрес компьютера-клиента, который зашёл на сервер в терминальном режиме? Поискал на форуме - нигде внятно не написано. ... |
| 12.11.2007, 15:15 |
действительно актуальный вопрос.... подскажите кто-нибудь как... ... |
| 12.11.2007, 15:47 |
Terminal Services Manager -> RDP#TCP-XX(Client Name) ... |
| 12.11.2007, 16:28 |
Sergey ChTerminal Services Manager -> RDP#TCP-XX(Client Name) Как программно? Задача: Почти все user'ы работают в терминальных режимах. Надо, чтобы разные кассиры пробивали чеки каждый на своём компе. Между DCOM'ом фискальника и основной программой есть посредник: прикладной DCOM-"менеджер фискальников". Он зарегистрирован на каждом клиенте, где установлен фискальник. Я этого добился так: && Инициализация PUBLIC gcСессия, gcИмяКлиента LOCAL loShell loShell = CREATEOBJECT ('WScript.Shell') LOCAL loEnvironment loEnvironment = loShell.Environment ("Process") gcСессия = UPPER (ALLTRIM (loEnvironment.Item ('SessionName'))) gcИмяКлиента = UPPER (ALLTRIM (loEnvironment.Item ('ClientName'))) RELEASE loEnvironment, loShell && Далее, в местах непосредственной работы с фискальником PUBLIC goDCOM IF gcСессия == 'CONSOLE' THEN goDCOM = CREATEOBJECT ('dcom_sc.prodazi') ELSE goDCOM = CREATEOBJECTEX ('dcom_sc.prodazi', gcИмяКлиента) ENDIF Здесь всё красиво, кроме одного: используются МНЕМОНИЧЕСКИЕ имена компьютеров. Наши системщики не рекомендуют этого. Также не хотелось бы завязывать программу с именами сотрудников, компьютеров, IP-шников и т.п. ... |
| 12.11.2007, 17:03 |
А не про ще ли просто замапить ком порты в терминальную сессию ? Тогда не нужно ставить драивера фискальников на локальных компьютерах и заниматься настройкой DCOM. ... |
| 12.11.2007, 20:33 |
Al_faА не про ще ли просто замапить ком порты в терминальную сессию ? Тогда не нужно ставить драивера фискальников на локальных компьютерах и заниматься настройкой DCOM. А как указать, на который порт выводить чек? Я, честно говоря, не очень ориентируюсь в системных делах. ... |
| 13.11.2007, 10:08 |
Рома Б. Al_faА не про ще ли просто замапить ком порты в терминальную сессию ? Тогда не нужно ставить драивера фискальников на локальных компьютерах и заниматься настройкой DCOM. А как указать, на который порт выводить чек? Я, честно говоря, не очень ориентируюсь в системных делах. Такие решения для фискальников не самые лучшие, т.к. некоторые чувствительны к задержкам в передаче. Лучше если к COM порту идет обращение локально, а не через кучу софта. Рома Б.... Здесь всё красиво, кроме одного: используются МНЕМОНИЧЕСКИЕ имена компьютеров. Наши системщики не рекомендуют этого. Также не хотелось бы завязывать программу с именами сотрудников, компьютеров, IP-шников и т.п. Вполне нормальное использование. А чем объясняется эта "нерекомендация"? DNS нормально настроить не могут? Если DNS глючит, то где гарантия что он не сглючит когда ты IP-шник будешь узнавать. Я бы на твоем месте подумал о надежности работы. Как понимаю касса не одна, и объем чеков не маленький. Падение сетки или сервера тут же парализует работу всех касс. Не позавидую я сопровожденцу если такое в час пик произойдет. Или в субботу вечером например :) Да и планово что-нибудь с серваком поделать очень сложно будет. Лучше софт кассы делать так, чтобы они максимально автономно работали периодически выполняя синхронизацию с сервером, т.е. даже если свет везде вырубили касса работает пока УПС не сядет. ... |
| 13.11.2007, 12:05 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Спасибо Диме Т. за обстоятельный анализ проблемы. В голове всё разложилось по полкам. Тем не менее, хорошо, что вариант с COM-портами был озвучен. Дима ТDNS нормально настроить не могут? Да, лажа у них какая-то с этим регулярно. Скажу, что они не правы :) Насчёт падения сетки (хотя бы одного DCOM'а) тоже верно. А всё-таки остался спортивный интерес, как узнать IP-шник :) ... |
| 13.11.2007, 13:34 |
Рома Б.... А всё-таки остался спортивный интерес, как узнать IP-шник :) Тут через DNS самплес есть А по свойствам текущей терминальной сессии - это Сишникам ближе, у них поспрашивай, может какую IP-функцию подскажут. ... |
| 13.11.2007, 14:01 |
Ещё раз спасибо! ... |
| 13.11.2007, 14:05 |
Рома Б. авторНадо, чтобы разные кассиры пробивали чеки каждый на своём компе... 1. Для таких целей я писал кассовый сервер; 2. Идея "фикс", так как в случае работы нескольких кассиров с 1 ФР: 1. Кто отвечает за X,Z отчеты ? 2. Кто отвечает в случае недостачи денежных средств ? 3. Кто из них будет оформлять возврат и многое другое... Советую пока не поздно донести до начальства бесперпективность данной идеи. P.S Кстити кассовый сервер удачно умер именно по этим причинам ) ... |
| 13.11.2007, 14:38 |
2 Декоратор - Слишком краткую цитату взял. Так было написано: Рома Б.Почти все user'ы работают в терминальных режимах. Надо, чтобы разные кассиры пробивали чеки каждый на своём компе.... У него юзер (кассир) как раз с фискальником сидит, поэтому проблем с учетом не будет, а прога на серваке крутится. ... |
| 13.11.2007, 14:48 |
Дима Т2 Декоратор - Слишком краткую цитату взял. Так было написано: Рома Б.Почти все user'ы работают в терминальных режимах. Надо, чтобы разные кассиры пробивали чеки каждый на своём компе.... У него юзер (кассир) как раз с фискальником сидит, поэтому проблем с учетом не будет, а прога на серваке крутится. Да. Всё так. Да всё нормально. Классическая ситуация: программа поддержки сервис-центра в стиле "файл-сервер" проработала более 5 лет. База разраслась, возможности программы расширились. Файл-сервер не выдерживает временнОй критики. В стратегической перспективе переход на 1С с грамотной архитектурой. (1С рано или поздно всех сожрёт, потому что мир катится к глобализации.) Поэтому было принято решение пока работать в терминальном режиме. Кассиров - всего 3. User'ов - порядка 20 (директора, менеджеры, мастера и др.) Все user'ы заходят под собственным паролем. Ведётся гибкий журнал операций, учитывающий в том числе сотрудника, комп и пользователя. Эта же программа стоит в другом, маленьком сервис-центре этой же фирмы, где по-прежнему работает архитектура "файл-сервер" (поэтому я сказал "почти все user'ы"). ... |
| 13.11.2007, 15:19 |
Рома Б. В стратегической перспективе переход на 1С с грамотной архитектурой... Увы, эти понятия несовместимые в силу своей претензии на универсальность... P.S. А ограничить трафик обмена данными с сервером до минимума не пробовали? Что-то навроде архитектуры клиент-сервера, то есть касса шлет запросы и получает ответы и все, без открытия файлов напрямую на файл - сервере? При этом конечно, прийдется переписать значительную часть кода, которая будет полезна в более отдаленном будущем при переносе баз данных на SQL Server... ... |
| 13.11.2007, 16:43 |
авторА как указать, на который порт выводить чек? Я, честно говоря, не очень ориентируюсь в системных делах. Если на локальном компе был порт com1 , то он и в сессии будет виден как com1. Хотя можно указать любой номер порта. Так что тут никаких проблем нет. авторТакие решения для фискальников не самые лучшие, т.к. некоторые чувствительны к задержкам в передаче. Лучше если к COM порту идет обращение локально, а не через кучу софта. У нас около сотни торговых точек и все работает нормально. Никаких проблем с задержками нет . ФР - Меркурий MS-K,Штрих ФР и Феликс. Аналогично с дисплеями покупателя, сканерами штрих-кода и платежными терминалами. ... |
| 13.11.2007, 17:24 |
2 Al_fa: Вчера вечером попробовали с системщиками вариант с COM-портами ради интереса: всё работает! Спасибо! Правда, бывают ситуации, когда фискальников меньше, чем кассиров (компьютеров). А при таком подходе: 1 компьютер - 1 фискальник. 2 Sergey_Ch: Думали, конечно над переделыванием архитектуры. 2 реально доступных подхода: 1) программа файл-сервер на сервере (практически без перманентных данных) запускает DCOM-exe на этом же сервере (где собственно и хранятся данные) для обработки запросов; т.е. данные на сервере лежат в 2-х местах: в одном - основная база, в другом - грубо говоря, временные таблицы; 2) у каждого user'а локальная клиентская часть, запускает DCOM-exe на сервере. 1-ый подход сподручнее. Но всё равно полное переписывание проекта займёт не меньше 4-х месяцев. Зачем? Если уже на уровне руководства решили перейти на 1С. Да к тому же заданий по доработке существующей программы (по мелочи) полно. ... |
| 14.11.2007, 10:16 |
Рома Б. Зачем? Если уже на уровне руководства решили перейти на 1С... Это решит только одну проблему - снимет с Вас ответственность (всегда можно будет кивать на 1С), так как 1C проблемы не решит, даже если Вы поставите новые супер-сервера... Отвечать за срывы в работе будет уже руководство, принявшее неправильное решение (потому как 1С - это шаг назад даже по сравнению с Вашей программой)... But anyway, good luck! ... |
| 14.11.2007, 12:10 |
Sergey Ch Рома Б. Зачем? Если уже на уровне руководства решили перейти на 1С... Это решит только одну проблему - снимет с Вас ответственность (всегда можно будет кивать на 1С), так как 1C проблемы не решит, даже если Вы поставите новые супер-сервера... Отвечать за срывы в работе будет уже руководство, принявшее неправильное решение (потому как 1С - это шаг назад даже по сравнению с Вашей программой)... But anyway, good luck! +1 ... |
| 14.11.2007, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588537]: |
47ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 363ms |
