Плюсы шаблонов при CursorToXML()?
Так ли нужен шаблон XSD при сохранении в XML? Плюсы/минусы? -------------- Новичок в VFOX ... |
| 14.01.2008, 18:02 |
XSD - вовсе не шаблон, а описание (схема) данных, лежащих в XML-файле. Содержимое XSD-файла может быть и встренным в XML-файл. И эта схема не нужна только в том случае, когда принимающая XML-файл программа уже имеет такую схему. ... |
| 14.01.2008, 18:28 |
Sergey Sizov....И эта схема не нужна только в том случае, когда принимающая XML-файл программа уже имеет такую схему. Не совсем так. FoxPro позволяет строить схему самостоятельно после 1 прохода через XML файл... Проблема в том, что этот "построенный" файл описаний не всегда точно передает формат данных, иногда это может привести к очень серьезным проблемам... ... |
| 14.01.2008, 19:27 |
Да, точно, схема :). Пытаюсь использовать схему.... Использую XMLAdapter и .ToXML - так получилось задать вложенные элементы. Но так и не разобрался, как задать атрибуты. Через курсор - выходят как элементы :(. Есть ли везучие, которые и элементы и атрибуты в XML ToXML'ом выгружали? ... |
| 17.01.2008, 17:27 |
Не совсем так. FoxPro позволяет строить схему самостоятельно после 1 прохода через XML файл А вот теперь я напишу - Не совсем так. Фокс всего лишь пытается отгадать типы данных. И если схема, по которой они были созданы, достаточно простая, то он эти типы даже угадывает. В плоских XML-файлах. Но не более того. В частности, иерархические XML-файлы без схемы не загружаются. ... |
| 17.01.2008, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588280]: |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 343ms |
