вЫВОД НА ПЕЧАТЬ
VFP 9 В DATAENVIRONMENT OPENTABLE=.F. (всего 1 таблица), таблицу я открываю раньше перед report form ... В самом отчете В DATAENVIRONMENT поставила свойства cursor (в данном случае raschif) filter='raschif.k_r='ZAPS''. Так вот этот фильтр не работает? Все равно на печать выползают (я уже часа два мучаю этот отчет, что строки уже выползают, а не выходят) все строки из моей таблицы. Почему? ... |
| 07.05.2008, 09:57 |
вЫВОД НА ПЕЧАТЬ
Если поставила OpenTable = .F. - это и означает, что ты берешь на себя все проблемы по открытию и настройке таблиц-источников. Просто не выполняются все те методы отчета, которые должны установить указанный тобой фильтр. Настройки в объекте-куросоре DataEnvironment - это не есть реальные настройки. Это нечто вроде набора инструкций, которые должен выполнить DataEnvironment, когда он сам открывает таблицы. Указание фильтра - это просто команда SET FILTER, которую и надо наложить на таблицу-источник. Но, вообще-то, если ты открываешь таблицу ДО вызова отчета, то можно использовать опцию FOR в команде Report для ограничения количества записей. Примерно так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.05.2008, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587810]: |
67ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 339ms |
