Как создать dbf из java?
Ситуация в общем такая, есть база на постгре и арм на java, но ещё есть несколько армов на fox pro старых... нужно сделать утилиту чтобы выдирать часть данных из базы(грубо говоря select чегототам) и сохранять в *.dbf при этом файл возможно придётся создавать, ОС Linux кто нить сталкивался с подобным, как решали? какой драйвер использовать? или может есть готовые решения? ... |
| 23.08.2008, 11:11 |
Как правило, драйверы ODBC для ранних версий не позволяют создавать таблицы, но успешно справляются с наполнением данных ранее созданных таблиц. Обычными командами INSERT-SQL. Поэтому стратегия такая: 1. Создается DBF-таблица нужной структуры. Пустая. Это будет "шаблон" который помещается в некую общедоступную "расшаренную" сетевую папку. Создать таблицу можно и в FoxPro. 2. Когда возникает необходимость скопировать данные, то этот "шаблон" DBF копируется в указанную пользователем папку. К нему подключаются из нужного приложения через простейший ODBC-драйвер и последовательными командами INSERT-SQL построчно наполняют данными. Достоинства такой стратегии в том, что используется именно простейший драйвер для подключения к DBF. Такие, которые описаны здесь http://www.connectionstrings.com/?carrier=dbffoxpro Т.е. есть уверенность, что подобные драйверы есть на всех клиентских компьютерах без дополнитеьлной установки. ... |
| 24.08.2008, 21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587353]: |
78ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 395ms |
