Как защтить dbf?
Привет.Есть ли какой небуд защита для dbf.? ... |
| 04.11.2008, 16:09 |
Как защтить dbf?
Dima T,Это не то что я за хотел.Таблица находится на сервере,хотелась бы ее блокираовать от посторонных,только разрешенные имели доступ. ... |
| 04.11.2008, 21:16 |
Как защтить dbf?
pulsDima T,Это не то что я за хотел.Таблица находится на сервере,хотелась бы ее блокираовать от посторонных,только разрешенные имели доступ. Если это нормальный сервер с серверной операционкой то рулите правами. Их хватить на организацию доступа с любыми ограничениями ... |
| 04.11.2008, 21:45 |
Как защтить dbf?
Рули правами win-пользователей к твоей таблице. Или шифруй данные и рули доступом внутри своей проги. ... |
| 04.11.2008, 21:51 |
Как защтить dbf?
ADS (advantagedatabase.com), у него есть дрова для фокса (в том числе). Это СУБД, хотя и недоразвитая по сравнению с грандами типа Оракла, МС и ДБ-2. ... |
| 06.11.2008, 17:16 |
Как защтить dbf?
дбф-защитнегADS (advantagedatabase.com), у него есть дрова для фокса (в том числе). Это СУБД, хотя и недоразвитая по сравнению с грандами типа Оракла, МС и ДБ-2. Но "чистый" dbf она не защитит. Только если конвертировать его (файл) в формат ADS... Была у нас одна система, которая использовала ADS в качестве надстройки над dbf. Так "продвинутые пользователи" через Делфи спокойно коннектились к dbf-кам и делали с ним, что хотели... ... |
| 07.11.2008, 07:12 |
Как защтить dbf?
Если через dbc_OpenData(cDatabaseName, lExclusive, lNoupdate, lValidate) попробовать.Кто небудь попробоваль? ... |
| 07.11.2008, 07:20 |
Как защтить dbf?
Суть защиты в чем? Несанкционированный доступ на чтение? Запись или что - то еще? От кого надо закрыть? От тупого юзера, от продвинутого или от кражи данных? Все события базы данных - это всего лишь события базы данных. Обойти легко: Убираем контейнер (.dbc). Открываем таблицу. При первом открытии фокс ругается, что не может его найти и предлагает отвязать таблицу от контейнера. Соглашаемся - открываем, смотрим. + есть левые программы - просмоторщики dbf. Многие из них позволяют и вносить инфу в таблицу. При этом многие из них не учитывают факт присутствия контейнера и даже индексов (в случае индексов получаем рассогласованые данные в индексном файле и dbf). Иными словами - закрыть от копирования таблицу возможно только в том случае, если можно закрыть от копирования ФАЙЛ. Но для работы программы есть необходимость в том, чтобы файл был всегда доступен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2008, 08:58 |
Как защтить dbf?
pulsТаблица находится на сервере,хотелась бы ее блокираовать от посторонных,только разрешенные имели доступ. Сделайте WebService и доступ к данным через него, а в WebService уже сделайте систему безопасности... Good luck! P.S. Для большей секретности используйте возможности IIS + HTTPS... ... |
| 07.11.2008, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1587103]: |
46ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 326ms |
