Не запускается программа БД на фокспро
У нас есть программа учета заказов довольно простая и древняя. На всех компах под ХР работает нормально. На новом не запускается, выдает ошибку: "Не хватает памяти". Другие программы под фокспро работают на этом ПК нормально. Никто не знает как это лечится? ... |
| 07.11.2008, 13:48 |
Укажите версию FoxPro. ... |
| 07.11.2008, 16:42 |
Евгений75У нас есть программа учета заказов довольно простая и древняя. На всех компах под ХР работает нормально. На новом не запускается, выдает ошибку: "Не хватает памяти". Другие программы под фокспро работают на этом ПК нормально. Никто не знает как это лечится? Уменьшением объемов физической памяти до полугига или меньше. А вообще, версию желательно, да. ... |
| 08.11.2008, 06:39 |
Версия 3.0b. Как уменьшить память до полугига? ... |
| 08.11.2008, 14:35 |
Евгений75Версия 3.0b. Как уменьшить память до полугига? Даже еще меньше надо. Надо 256 Мб. http://forum.foxclub.ru А так, либо планку поменьше поставить, либо были еще какие-то настройки запуска Cmd ... |
| 08.11.2008, 14:50 |
Спасибо за ответ, но ничего не понял. Не сочтите за наглость, но можно простым языком - чего где писать, куда жать? А то очень надо ... |
| 08.11.2008, 16:23 |
Евгений75Версия 3.0b. Как уменьшить память до полугига? Надо 768 MB максимум http://support.microsoft.com/kb/137809 Допиши в BOOT.INI /MAXMEM=768 Подробности тут http://support.microsoft.com/kb/108393 ... |
| 08.11.2008, 21:39 |
Уменьшение памяти на другие программы не повлияет? ... |
| 10.11.2008, 15:06 |
Евгений75Уменьшение памяти на другие программы не повлияет? Уменьшение повлияет на все программы. Т.е. это равносильно тому что ты воткнул в комп указанное кол-во мегабайт. Хотя для большинства прог 512Мб на WinXP достаточно. ... |
| 10.11.2008, 15:11 |
Ограничение памяти не помогает: ни 768, ни 512, ни 256, ни 128. Есть гипотеза, что старая программа не понимает двухядерного процессора. С этим ничего нельзя сделать? ... |
| 16.02.2009, 12:20 |
Евгений75Ограничение памяти не помогает: ни 768, ни 512, ни 256, ни 128. Есть гипотеза, что старая программа не понимает двухядерного процессора. С этим ничего нельзя сделать? Поставить виртуальную машину под DOS и будет вам щастье. Недавно чтото подобное обсуждали поищите по форуму ... |
| 16.02.2009, 13:33 |
Возможно напрасно трачу Ваше время, извините. Я сюда залез узнать какой-нибудь простой способ обойти эту проблему, если нет - оставлю старую машину для работы с этой древней прогой, пока не перейду на новую версию ... |
| 18.02.2009, 02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586756]: |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 369ms |
