ссылка с грид на док - файл
Есть перечень документов и различной информации о них и в последнем столбце нужно сделать ссылку на конкретный документ в формате ворда doc. Сделать эту ссылку нужно так что бы пользователь потом сам мог выбрать документ. Если на базе фокса это реально просьба помочь, если же это не реально, то напишите и не будем зря терять время. ... |
| 08.05.2009, 19:24:27 |
AlexDoomЕсть перечень документов и различной информации о них и в последнем столбце нужно сделать ссылку на конкретный документ в формате ворда doc. Сделать эту ссылку нужно так что бы пользователь потом сам мог выбрать документ . Если на базе фокса это реально просьба помочь, если же это не реально, то напишите и не будем зря терять время. Поставьте в последнюю колонку кнопку "Открыть" или что-то в этом роде. Эта кнопка будет присутствовать в каждой строке грида. И по этой кнопке открывайте нужный документ, в зависимости от выбранной строки. ... |
| 08.05.2009, 20:57:21 |
Но я бы сделал в панели инструментов формы одну кнопку со значком документа Word и надписью "Открыть". И по этой кнопке открывал документ из выбранной строки грида. ... |
| 08.05.2009, 21:03:36 |
Если я не ошибаюсь, то в таком случае для каждой строчки, каждый раз нужно открывать документ, а мне нужно что бы один раз выбрать, а потом просто его открывать. Если что не так поправте. ... |
| 08.05.2009, 21:17:38 |
AlexDoom автордля каждой строчки, каждый раз нужно открывать документ Брррр.... ничего не понятно. Расскажите простыми словами, что Вы хотите получить ... |
| 11.05.2009, 13:27:06 |
Вот например имеем таблицу "№|Число решения|название указа|Исполнитель| Строк исполнения|<ссылка>|" И в последнем столбце ссылка на документ, которая задаётся пользователем. Документ это и есть сам указ в "доковском" формате. ... |
| 12.05.2009, 21:29:44 |
К примеру, если ссылка на документ - это путь к нему на диске юзера, то ставишь на форме возле грида кнопку Октрыть документ. В методе Click кнопки пишешь код открытия этого документа, подставляя путь из таблицы грида. Есть еще другие варианты. К примеру можно сделать поле типа Memo и в него "заливать" файл документа через функцию FILETOSTR(). А в коде кнопки пишешь обратное действие STRTOFILE() и "выливаешь" файл во временную папку, откуда его уже по пути/имени открываешь - лично я так и поступаю. Ваще я не врубился что за ссылка имелась в виду, если это в инет - опять же в клике код открытия страницы. ЗЫ Как запускать внешнее приложение (MSWord) в системе по расширению файла (DOC) - на этом форуме масса инфы - ищи. Я юзаю ShellExecute ... |
| 13.05.2009, 01:34:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586468]: |
62ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 378ms |
