SCAN в 2 млн. записей - как увеличить скорость
Такая проблема. Имеются 2 таблицы одинакового формата по 2 млн. записей в каждой. Нужно выполнить SCAN..ENDSCAN и заменить строки во второй таблице, в котовых id=id таблицы 1. Я даже боюсь подумать сколько времени будет выполняться скан. Как мне поступить, чтобы быстрее обработать? ... |
| 20.09.2009, 11:48:00 |
В соседней теме именно этот вопрос уже обсудили. Тут почитай ... |
| 20.09.2009, 12:53:55 |
KosoblikЯ даже боюсь подумать сколько времени будет выполняться скан. 2 млн. записей это не много. Сам скан 3-5 сек в зависимости от скорости чтения с диска и размера файла. Выбор оптимального алгоритма зависит от того сколько замен надо будет сделать. Прикинь сколько записей обновить надо за один проход. ... |
| 20.09.2009, 13:12:43 |
ИМХО самой быстрой конструкцие в этой ситуации будет: Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2009, 09:01:39 |
Dima TВыбор оптимального алгоритма зависит от того сколько замен надо будет сделать. Прикинь сколько записей обновить надо за один проход. Как ни крути, замена с использованием SET RELATION, SET KEY, SEEK, REPLACE и Co будет медленнее, чем Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.09.2009, 12:07:27 |
rewareКак ни крути, замена с использованием SET RELATION, SET KEY, SEEK, REPLACE и Co будет медленнее, чем Код: plaintext 1. 2. 1. Используется VFP9 2. Есть индексы, подходящие для оптимизации ... |
| 21.09.2009, 12:25:04 |
Хоть меня и раскритиковали в свое время на этом форуме, все же скажу. Однажды мне удалось существенно ускорить работу цикла просто заменив SCAN...ENDSCAN на DO WHILE...ENDDO. Не помню какая была операционка, но FoxPro был досовский, 2.6 ... |
| 21.09.2009, 13:52:09 |
Юрий Р.Хоть меня и раскритиковали в свое время на этом форуме, все же скажу. Однажды мне удалось существенно ускорить работу цикла просто заменив SCAN...ENDSCAN на DO WHILE...ENDDO. Не помню какая была операционка, но FoxPro был досовский, 2.6 Для любого FoxPro это будет быстро, если сделать DO WHILE...ENDDO по всем 2.5 млн записей с ifseek() той что надо в другой таблице и потом replace в этой одной записи... Вариантов решения этой просто задачи множество, но я бы сделал ставку на UPDATE и построение соответствующей среды, чтобы автоматом работала оптимизация... ... |
| 21.09.2009, 15:30:24 |
rewareDima TВыбор оптимального алгоритма зависит от того сколько замен надо будет сделать. Прикинь сколько записей обновить надо за один проход. Как ни крути, замена с использованием SET RELATION, SET KEY, SEEK, REPLACE и Co будет медленнее, чем Код: plaintext 1. 2. Именно этот вариант тормозной если надо обновить 1-2% записей, т.к. перезаписывает все записи независимо от совпадения обновляемых полей. Можешь проверить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Не буду спорить что оптимальный вариант с UPDATE, но такой: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.09.2009, 18:25:03 |
Промахнулся, запостил недописав. UPDATE такой: Код: plaintext 1. 2. Только такой синтаксис в 6-ке не работает. ... |
| 21.09.2009, 18:28:00 |
А как фокс работает с иннерджойнами? А то, может, так быстрее будет (идея в том, что не будет лишних операций записи)? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.09.2009, 18:48:40 |
tanglirА как фокс работает с иннерджойнами? А то, может, так быстрее будет (идея в том, что не будет лишних операций записи)? Я постом выше пример написал как без лишних записей обойтись. Иннерджойн для этого вообще не нужен. ... |
| 22.09.2009, 09:28:38 |
Dima T, Суть Вашего варианта заключается в отсеивании записей, которые не нужно обновлять (по той причине, что в них уже нужные значения). Вот я и спросил про иннерджойн, может, с ним было бы ещё быстрее (хотя, похоже, нет, ну, а вдруг?). ... |
| 22.09.2009, 17:42:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586039]: |
154ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 461ms |
