VFP9 SP2 на WEB - сервере.
Возможна ли работа несложной системы учёта, без связанных таблиц, хранимых процедур и т.д., написанной на VFP9 c WEB-сервера. Если не "сразу", то какие проблемы надо решить, чтобы заработала? ... |
| 24.07.2010, 15:04 |
TaagaperВозможна ли работа несложной системы учёта, без связанных таблиц, хранимых процедур и т.д., написанной на VFP9 c WEB-сервера. Если не "сразу", то какие проблемы надо решить, чтобы заработала? Я использовал Web Service для работы с данными FoxPro на Website... Можно использовать FoxPro OleDbProvider + ASP.NET, но это не у всех хорошо получается :) Кроме того при большой нагрузке OleDbProvider плохо работает :( Можно генерировать html страницы прямо из FoxPro (будет работать очень быстро и без проблем, но для этого надо быть хорошим знатоком html и web как технологии)... Проблема одна - Вам надо знать, как писать приложения для Web, а что будет источником данных "дело десятое"... Good luck! ... |
| 24.07.2010, 22:20 |
TaagaperВозможна ли работа несложной системы учёта, без связанных таблиц, хранимых процедур и т.д., написанной на VFP9 c WEB-сервера. Если не "сразу", то какие проблемы надо решить, чтобы заработала? Это возможно двумя путями: 1. Если нужно работать через интернет эксплорер с базой на фоксе, тогде лучше установить у хостера AFP (Active Foxpro Pages). Есть готовые хостинги с поддержкой AFP, например http://moshoster.ru/ Суть AFP заключается в том, что разработчик может писать скрипты на языке фокспро прямо в теле HTML, как к примеру на php. AFP это лучший продукт подобного рода для среды фокспро. 2. Можно пойти другим путём. Для решения бухгалтерских задач этот способ идеально подходит. Хост и база данных может быть любыми, не обязательно Oracl. Например можно сделать базу на MySQL. Клиентская часть будет работать как обычно на фоксе с любого компа и подключаться через веб. Т.е. интернет эксплорера в этом случае не нужно. Работает достаточно быстро. Могу помочь, разумеется за определённую плату. ... |
| 25.07.2010, 19:46 |
P00011, К примеру на AFP получаются очень не плохие сайты. Но в данном случае я как специалист FoxSoftware со стажем, рекомендую делать автору вопроса клиент-серверное приложение! Ведь ему надо иметь всего-навсего базу на хостинге и клиентскую часть для того чтобы организовать бухгалтерский учёт с учётом мат. средств, остатков на складе и т.д. с выдачей ведомостей. Клиентскую часть можно без проблем писать на фоксе, а базу держать на любом хостинге в интернете. ... |
| 26.07.2010, 22:30 |
TaagaperВозможна ли работа несложной системы учёта, без связанных таблиц, хранимых процедур и т.д., написанной на VFP9 c WEB-сервера. Да, возможна. Инструменты - ASP , ASP.NET, PHP, JSP, что больше нравиться. авторЕсли не "сразу", то какие проблемы надо решить, чтобы заработала? Как обычно. Бизнес-логику макс. перенести в базу даных. Это в одинаковой степени относиться что VFP, что к MySQL, что к MS SQL и т.д. Далее всё зависит, от того на чем будете делать ту часть, что отвечает за Web. Вы не сказали база уже есть или только пишете ? FoxSoftware 1. Если нужно работать через интернет эксплорер с базой на фоксе, тогде лучше установить у хостера AFP (Active Foxpro Pages). Есть готовые хостинги с поддержкой AFP, например http://moshoster.ru/ Суть AFP заключается в том, что разработчик может писать скрипты на языке фокспро прямо в теле HTML, как к примеру на php. AFP это лучший продукт подобного рода для среды фокспро. AFP - платная кажется, а автору надо дешево и сердито. FoxSoftware 2. Можно пойти другим путём. Для решения бухгалтерских задач этот способ идеально подходит. Хост и база данных может быть любыми, не обязательно Oracl. Например можно сделать базу на MySQL. Клиентская часть будет работать как обычно на фоксе с любого компа и подключаться через веб. Т.е. интернет эксплорера в этом случае не нужно. Работает достаточно быстро. Я бы никогда свои данные не доверил бы какому-то провайдеру. А то, что хочет сделать человек делается на том же сервере, который стоит у него в офисе, и на котором храниться его же БД без использования стороннего хостинга. Любой сисадмин Вам это сделает за 5 минут. ... |
| 26.07.2010, 23:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585079]: |
52ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 366ms |
