Как подключиться к БД FoxPro на удалённом сервере ?
И клиент и сервер находятся в разных локальных сетях, но оба имеют выход в интернет. У сервера статический IP. Как должна выглядеть строка соединения ? Какие библиотеки или что-либо ещё должны быть на сервере ? VFP 9 SP1 ... |
| 03.09.2010, 10:30:46 |
swkxИ клиент и сервер находятся в разных локальных сетях, но оба имеют выход в интернет. У сервера статический IP. Как должна выглядеть строка соединения ? Какие библиотеки или что-либо ещё должны быть на сервере ? VFP 9 SP1 А что вы понимаете под "сервером" ? VFP работает со своей "родной" базой данных (dbf и dbc) по технологии файл-сервер. С уважением, Алексей ... |
| 03.09.2010, 10:33:35 |
swkx, более, мягко говоря, неумное решение придумать сложно. К тому же, где Вы видели строку подключения фокса к dbf? C чего Вы взяли, что фокс - клиент-серверная СУБД? ... |
| 03.09.2010, 10:34:55 |
Под сервером я понимаю компьютер с базой фокса, т.е. .dbc и .dbf - файлами, с которой нужно работать из фокс-приложения с клиентского компьютера. Алексей, я правильно понял, что удалённое подключение в таком случае невозможно? ... |
| 03.09.2010, 10:40:42 |
Я нигде не встречал обсуждения подобного вопроса и хотел для себя окончательно прояснить, что такая затея не имеет смысла в принципе. ... |
| 03.09.2010, 10:47:17 |
swkxПод сервером я понимаю компьютер с базой фокса, т.е. .dbc и .dbf - файлами, с которой нужно работать из фокс-приложения с клиентского компьютера.Вот это есть файл-сервер. Вы видели файл-серверы в интрнете? И ли хотя бы способы создания таких? Алексей, я правильно понял, что удалённое подключение в таком случае невозможно?Что Вы подразумеваете под словами "удаленное подключение"? У фокса нет серверной части. Ему нужен доступ к файлам именно как к файлам по uri или через указание диска и каталога. ... |
| 03.09.2010, 10:47:18 |
Под "удалённым подключением" я понимаю любое взаимодействие между компьютерами, находящимися не в одной локальной сети. ... |
| 03.09.2010, 10:50:29 |
swkxПод "удалённым подключением" я понимаю любое взаимодействие между компьютерами, находящимися не в одной локальной сети. Исопьзуйте любую сетевую технологию (например VPN), которая позволит вашему "клиенту" "увидеть" диски "сервера". С уважением, Алексей ... |
| 03.09.2010, 10:55:42 |
swkxПод "удалённым подключением" я понимаю любое взаимодействие между компьютерами, находящимися не в одной локальной сети.Если любое, то удаленно подключение возможно. Обычно это, правда, делают в одной локальной сети. Файлы базы кладут на сервер в расшаренную папку и клиенты "удаленно" содержимым этой папки пользуются. Но при этом используются протоколы, совершенно не используемые в интренете. ... |
| 03.09.2010, 10:56:36 |
Теперь окончательно всё прояснили, спасибо всем. ... |
| 03.09.2010, 11:06:33 |
проходящий. C чего Вы взяли, что фокс - клиент-серверная СУБД? Файл - серверная... Но очень легко можно переделать в клиент-серверную. Если автор топика поищет по данному форуму, используя ключевые слова Web Services или COM, то получит много полезной информации на тему своего вопроса... Если он приймет решение использовать эти подходы, то для этого прийдется переделать существующую программу... Другой путь, не упомянутый в данном вопросе использование терминальных клиентских сессий (например от компании CITRIX)... Good luck! ... |
| 03.09.2010, 23:43:37 |
"Sergey Ch" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:9383450@sql.ru... > Другой путь, не упомянутый в данном вопросе использование > терминальных клиентских сессий (например от компании CITRIX)... +1 для удаленки и файл-сервер (тока заморочки могут быть с печатью на локальный принтер) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.09.2010, 19:09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584985]: |
45ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 341ms |
