Web service на Windows Server2003
Всем привет! Стоит сервак с Server2003, а также с установленным сертификатом. Также создал элементарный веб-сервис, возвращающий 1. Настроил как положено для протокола http, НО.... Никак не могу вызвать сервис по протоколу HTTPS. Вызываю сервис так: авторo=CREATEOBJECT("MSSoap.SoapClient30") o.MSSoapInit(" httpS://localhost/fox_server/SERVER.WSDL") ?o.test() release o Выдаёт ошибку(см. картинку) ... |
| 09.12.2010, 13:59 |
> Автор: Арчи05 > Выдаёт ошибку(см. картинку) А чего ты не дочитал в справке, что нужно указывать что ты используеш httpS Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.12.2010, 14:22 |
Игорь Горбонос, UseSSL True означает, что SSL будет использоваться независимо от того, указан в URL протокол http или https. Так для меня не обязательно указывать авторo.ConnectorProperty("UseSSL") = .T. потому, что я в URL указываю HTTPS o.MSSoapInit(" httpS ://localhost/fox_server/SERVER.WSDL") ... |
| 09.12.2010, 14:34 |
> Автор: Арчи05 Тогда покажи нормально текст ошибки. Сохрани её в файл, например, нажав на этом окошке Suspend, а в Command написав: Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.12.2010, 14:42 |
Игорь Горбонос, авторOLE IDispatch exception code 0 from WSDLReader: WSDLReader:XML Parser failed at linenumber 0, lineposition 0, reason is: Возникла проблема с безопасностью. HRESULT=0x1: Неверная функция. - WSDLReader:Loading of the WSDL file failed HRESULT=0x80070057: ... |
| 09.12.2010, 16:01 |
> Автор: Арчи05 Понятно, если ты в ИЕ наберёшь httpS://localhost/fox_server/SERVER.WSDL что возвращается? Должно показать текст WSDL-файла. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.12.2010, 16:14 |
Кстати, а аутентификация у тебя какая настроенна? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.12.2010, 16:27 |
А SSL сертификат на сервере есть? ... |
| 09.12.2010, 23:09 |
автор Игорь Горбонос Понятно, если ты в ИЕ наберёшь httpS://localhost/fox_server/SERVER.WSDL что возвращается? Должно показать текст WSDL-файла. Да, показывает xml-описание WSDL файла. автор Игорь Горбонос Кстати, а аутентификация у тебя какая настроенна? Анонимная аутентификация. автор Sergey Ch А SSL сертификат на сервере есть? Да, установлен нормально. ... |
| 10.12.2010, 08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584726]: |
174ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 494ms |
