ПОМОГИТЕ!
простите заранее за глупый вопрос, но я только начала изучать язык! Есть 2 таблицы А и B. В них загрузила данный из DB2. Таблицы связаны полем idd. Создала запрос Prom, который отбирает нужные данные, группирует, сортирует. Теперь нужно запрос сохранить в виде таблицы, и тут я застряла. Делаю как в книге - не получается. Ни через мастер, ни через команду. Что делать? и еще один вопрос: у меня в запросе-таблице Prom нужно по полю zzz отсортировать следующим образом: если поле zzz не пустое, то по убыванию, а если пустое, то расположить после непустых, но по алфавиту. Как то так! помогите! ... |
| 12.07.2012, 16:19 |
ПОМОГИТЕ!
Код: sql 1. Как-то так, дальше допиливай по книжке. ... |
| 12.07.2012, 16:25 |
ПОМОГИТЕ!
очень жаль, что новичкам отвечают подобным образом. хотелось бы получить ответ на вопрос. ... |
| 12.07.2012, 16:29 |
ПОМОГИТЕ!
На вскидку 1. В конце запроса Код: sql 1. 2. Типа такого Код: sql 1. 2. 3. Bl - вычисляемое поле (пусто/непусто) Вместо IsBlank может быть другая функция ... |
| 12.07.2012, 16:40 |
ПОМОГИТЕ!
zaq12wsxВ них загрузила данный из DB2. Модератор: Мы про FoxPro говорим или DB2? ... |
| 12.07.2012, 23:08 |
ПОМОГИТЕ!
zaq12wsxочень жаль, что новичкам отвечают подобным образом. хотелось бы получить ответ на вопрос.Очень жаль, что новички даже не удосуживаются конкретизировать фразу "не получается". Код: sql 1. или Код: sql 1. 2. чем не устроили? ... |
| 13.07.2012, 05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583583]: |
42ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 355ms |
