использование foxuser
Здравствуйте! Где-то здесь читал, что foxuser можно упрятать в exe-файл и потом не напрягаться. не могу найти, где. подскажите, если кто помнит. ... |
| 09.10.2012, 09:12 |
Правда ли, что академик амбарцумян выиграл 'волгу' по лотерее? -Да. Только не академик,а футболист и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл, и не волгу, а 100 рублей. В работающем приложении FoxUser, как правило, вообще не нужен. Поэтому его просто отключают командой RESOURCE=OFF которую пишут в файле конфигурации CONFIG.FPW. А вот файл CONFIG.FPW нужен обязательно. И вот его-то можно включить внутрь EXE Впрочем, для включения любого файла внутрь EXE необходимо добавить его в проект (PJX,PJT), затем в окне проекта щелкнуть по нему правой клавишей мыши и выбрать пункт INCLUDE. Соответственно, исключить из файла EXE, это опять же щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать пункт EXCLUDE После этой операции файл EXE надо пересоздать, чтобы данная настройка вступила в силу. ... |
| 09.10.2012, 11:28 |
ВладимирМВ работающем приложении FoxUser, как правило, вообще не нужен... К сожалению это не совсем так для Запада - они все идут по пути персонализации каждого приложения и запоминания того, что любит и хочет использовать пользователь. Использование FoxUser как раз и предназначено для этого - запоминание users' individual preferences & settings... На самом деле это очень мощное и полезное средство встроенное в FoxPro, опережающее свое время... Это мы все привыкли делать одинаково для всех и "ходить строем" ... |
| 09.10.2012, 11:44 |
Безусловно настройки пользователя сохранять и использовать надо. Вот только FoxUser для этого мало пригоден. Точнее так: он не приспособлен для программной обработки. Это инструмент Design-Time. Для Run-Time - бесполезен. У FoxUser нет "хвостов" за которые мог бы "ухватится" программист. А заниматься "хакерством" в данном случае бессмысленно. Проще создать собственную оболочку для хранения пользовательских настроек. Если же его включить внутрь EXE (как хочет автор темы), то он становится Read-Only. Туда вообще ничего записать будет невозможно. Какое уж тут хранение настроек пользователя. ... |
| 09.10.2012, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583404]: |
155ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 432ms |
