В DOSBox'e нельзя писать на кириллице
Через DOSBox открывают dbf, созданные в FoxPro 2.6 DOS. Проблема в том, что я не могу писать на русском. Качал keyrus.com, копировал в system32 и прописывал в Config.nt и Autoexec.nt в конце "Путь_до_keyrus", перезагружался - никакого эффекта. В dosbox.conf указал: Код: language=russian.txt keyboardlayout=RU HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCo ntrolSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes\00000409=us ... |
| 21.12.2012, 02:30 |
jaketaylorКачал keyrus.com, копировал в system32 и прописывал в Config.nt и Autoexec.nt в конце "Путь_до_keyrus", перезагружался - никакого эффекта.Это лишнее. jaketaylorВ dosbox.conf указал: Код: language=russian.txt Это документация/перевод оболочки. См. здесь или Кусок оттуда3.9 Переводим DosBox на русский язык В DosBox заложена возможность перевода его на различные языки. Дает это не много, но все равно приятно лицезреть родные буквы в оболочке. Для этого понадобится две вещи: программка, подключающая русскую кодировку и файл с перереводом, который к комплектации не прилагается. Впрочем, не пугайтесь, перевод я уже сделал. Итак, качаем перевод: документация и перевод оболочки для DosBox 0.63 или документация и перевод оболочки для DosBox 0.65 или документация для DosBox 0.70 или документация и перевод оболочки для DosBox 0.72. Теперь нужно все это подключить. Открываем файл dosbox.conf в любом текстовом редакторе и ищем строку language=. Приписываем справа от "=" путь к файлу с переводом, например d:dosboxrus.txt. Теперь, если запустить DosBox, можно увидеть иероглифы. Это происходит из-за отсутствия русской кодировки в DosBox. Есть два варианта подключить русскую кодировку: 1. В версии 0.70 появилась встроеная возможность. Найдите в dosbox.conf пункт keyboardlayout=none и измените на keyboardlayout=RU. Все, кодировка подкулючена. Переключения языка: LEFT-ALT+RIGHT-SHIFT - набирать русский текст, LEFT-ALT+LEFT-SHIFT - набирать английский текст. 2. Можно использовать програмку. В архиве лежит RK.COM, но есть еще Keyrus и другие варианты. В том же dosbox.conf ищем раздел [autoexec] и пишем в нем: mount y d:dosbox Где "y" - произвольный диск, а d:dosbox - папка с програмкой на вашем реальном диске. Не забудьте, если папка содержит пробелы, ее нужно писать в кавычках ("d:dos box"). Далее нужно просто запустить програмку. Для этого там же дописываете строку: y:rk.com (запуск с смонтированного диска). ... |
| 21.12.2012, 06:42 |
[quot Jonny540]jaketaylorКачал keyrus.com, копировал в system32 и прописывал в Config.nt и Autoexec.nt в конце 2. Можно использовать програмку. В архиве лежит RK.COM, но есть еще Keyrus и другие варианты. В том же dosbox.conf ищем раздел [autoexec] и пишем в нем: mount y d:dosbox Где "y" - произвольный диск, а d:dosbox - папка с програмкой на вашем реальном диске. Не забудьте, если папка содержит пробелы, ее нужно писать в кавычках ("d:dos box"). Далее нужно просто запустить програмку. Для этого там же дописываете строку: y:rk.com (запуск с смонтированного диска). [/spoiler] Странно, раньше вроде делал, не получалось. Кстати, с этого же самого сайта :) авторmount y "C:\Program Files\DOSBox-0.74\" y:RK.COM Спасибо [b]Jonny540. ... |
| 21.12.2012, 21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583252]: |
408ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 697ms |
