How to run FoxPro EXE-server asynchronously. Eurika!
And have it send events and callback. Two demo .PRG files presented. ... |
| 09.03.2013, 19:41 |
Шедевр Код: vbnet 1. Еще Семафоры для синхронизации расплодившихся процессов, и проверка на время исполнения по таймату, а то через 2 часа - мне эти самые данные уже могут быть и не нужны. ... |
| 09.03.2013, 21:00 |
Rostislav D. Kudryashov Мне кажется, что код можно немного упростить, объединив в один класс AsyncWorker с классом Worker, класс BackCaller с классом Recipient. ... |
| 10.03.2013, 10:08 |
В этом форуме по-русски принято общаться ... |
| 10.03.2013, 11:14 |
Dima TВ этом форуме по-русски принято общаться Соду по мылу ТС - ему не обязательно Ну если ТС силен в аглицком ему только на http://www.universalthread.com/ там его оценят. ... |
| 10.03.2013, 15:53 |
sg12, боюсь, ты сам не пробовал воспользоваться этой идеей. А у меня при переносе метода WorkIt из класса Worker на уровень выше в AsyncServer этот метод не хочет вовремя остановиться и выдаёт сообщение, что куда-то пропал его любимый элемент THIS.BackCaller_o. Ребята, вы как-нибудь поответственнее к своим словам. Ведь вы все - профессионалы. Но если уж о чём я жалею, это важный момент реализации DCOM-сервера, который надо бы отразить даже в демонстрашке. Чтоб сервер не захватывал всю память, надо непременно в его метод Init вставить SYS(3050,1,10000000) - ограничить аппетит 10 мегобайтами. ... |
| 10.03.2013, 16:31 |
sg12, хоть твоё предложение и невпопад, но спасибо, что моя попытка его реализации натолкнула меня на важную подробность. Если метод WorkIt в верхнем классе AsyncServer, то после выполнения AsyncServer.Destroy управление переходит к неуспевшему остановиться AsyncServer.WorkIt. Это чревато неприятностями, даже если из AsyncServer.Destroy запущено аккуратное закрытие выполняемого задания. Чтобы избежать возобновления работы AsyncServer.WorkIt надо или вставлять в него специально для этого случая какое-то ON ERROR, или просто держать этот метод в отдельном классе, как у меня и сделано. Ведь ON ERROR в WorkIt для персечения его работы это, во-первыхи, извращение, а во-вторых - всё равно всё равно WorkIt останавливается не вовремя. А если после AsyncServer.Destroy запустится Worker.Destroy, то Worker.WorkIt уже не включится. - Хотя, это я сейчас проверю. ... |
| 10.03.2013, 17:05 |
Rostislav D. Kudryashov Не совсем понятно, что не останавливается. Надо ведь из Worker все перенести в AsyncWorker, все его свойства, а вместо строки THIS.oWorker = CREATEOBJECT('Worker',m.toBackCaller) вставить из INIT строку THIS.oBackCaller = m.toBackCaller Тогда в промежуточном классе Worker отпадет необходимость, в нем ведь нет ничего другого, все будет сидеть в AsyncWorker. ... |
| 10.03.2013, 17:10 |
sg12, вместо того, чтоб давать объяснения для дураков, как им ноги переставлять, лучше пришли работающий код. ... |
| 10.03.2013, 17:18 |
Пошел за попкорном, жду очередного срача в продолжение темы "Общие принципы построения приложения в FoxPro " ЗЫ Модеру на заметку Серега, тебе тут спокойно не будет ... |
| 10.03.2013, 17:32 |
Rostislav D. Kudryashov Работать будет или нет - вы уж сами проверяйте, ваш же код. Обработку ошибок в любом случае надо делать, у вас вызов в цикле без выхода из него. DEFINE CLASS AsyncWorker as Custom OLEPUBLIC oStarter = NULL tWorkTime = DATETIME() lStopFlag = .T. oBackCaller = NULL PROCEDURE StartAsync(m.toBackCaller) IF ISNULL(THIS.oStarter) THIS.oBackCaller = m.toBackCaller THIS.oStarter = CREATEOBJECT('Starter') ELSE IF THIS.lStopFlag THIS.oStarter.INTERVAL = 1000 ENDIF ENDIF PROCEDURE StopIt() THIS.lStopFlag = .T. FUNCTION GetWorkTime () RETURN THIS.tWorkTime PROCEDURE WorkIt() THIS.lStopFlag = .F. DO WHILE !THIS.lStopFlag IF DATETIME() > THIS.tWorkTime + 5 THIS.tWorkTime = DATETIME() THIS.oBackCaller.DoCallBack(JUSTSTEM(_VFP.SERVERNAME),TIME()) ENDIF ENDDO PROCEDURE Destroy THIS.StopIt() ENDDEFINE piva. Хотите - заведите тему, подтыркивать некрасиво. ... |
| 10.03.2013, 18:11 |
pivaПошел за попкорном, жду очередного срача в продолжение темы "Общие принципы построения приложения в FoxPro " Модератор: Пока нарушений правил форума нет. Весна всегда была трудным периодом. ... |
| 10.03.2013, 18:14 |
Докладываю факты. В конец AsyncServer.Destroy, Worker.Destroy, Starter.Timer и Worker.WorkIt вставлена выдача в текстовый файл времени выхода из этих методов. 18:07:50 WorkIt Fini -- Первая интерактивная остановка 18:07:50 Starter.Timer 18:08:13 AsyncServer.Destroy -- Обнуление объекта сервера в приложении клиента 18:08:13 WorkIt Fini 18:08:13 Starter.Timer 18:08:13 Worker.Destroy Если же в AsyncServer.Destroy не сбрасывать флаг Worker.StopFlag_l, то из-за того, что предотвратить возврат управления в прерванный Worker.WorkIt из AsyncServer.Destroy невозможно, то не завершённый Worker.WorkIt не даст закрыться COM-серверу - он продолжит занимать память без использования ЦПУ. А вот если поместить WorkIt в AsyncServer, то нормальное завершение этого метода по сбросу флага StopFlag_l уже невозможно, т.к. после выполнения AsyncServer.Destroy этот класс уже не сохраняет условий для выполнения других своих методов. Ещё раз спасибо коллеге sg12, что он обратил моё внимание на этот скользкий момент прерывания работы запущенного метода. В классе Worker обязательно должен быть метод Destroy! Но простите меня, выставлять исправленный код я уж не буду. ... |
| 10.03.2013, 18:27 |
Пожалуй, я погорячился. Ведь "насильственно" прекратить работу метода WorkIt у нас нет фоксовских средств. Т.е. если WorkIt усмотрит через какое-то время после срабатывания AsyncServer.Destroy флаг экстренной остановки StopIt, то этот флаг и послужит ему сигналом аккуратного заметания следов незаконченной работы. И метод Worker.Destroy для этой цели не нужен. А чтоб мой демонстратор был пореалистичнее, в нём надо дать возможность штатного завершения методу WorkIt - например, по интервалу времени. Пожалуй, повторю выкладку скорректированной редакции. ... |
| 10.03.2013, 18:43 |
sg12, тебе "непонятно" (10.03.2013 17:10, 14031939), а ты бы подумал, почему первые два запуска перемещённый по твоему рецепту метод AsyncServer.WorkIt работает без запинки, а после срабатывания AsyncServer.Destroy - уже не может. Как же, по-твоему, этот метод работал "до того", если я, по твоему предположению, понаделал каких-то ошибок в реализации твоего "мудрого" совета? Стыдно лепить в ленту нафантазированные предположения! ... |
| 10.03.2013, 18:54 |
Rostislav D. Kudryashov По моему, в Workit лучше обрабатывать возврат, чем работать через его сомнительное зависание. Что-то вроде: llSuccess = THIS.oBackCaller.DoCallBack() IF llSuccess ... Или где-то создавать еще одно свойство, что-то вроде .lSuccess Второй код PROCEDURE RunAsyncServer LPARAMETERS m.tcServerName m.tcServerName = IIF(EMPTY (m.tcServerName),'LocalHost',tcServerName) LOCAL m.loBac, m.lnBind, m.loAsy, m.lcMsg m.loBac = CREATEOBJECT('BackCaller') m.lnBind = BINDEVENT(m.loBac,'cCurTime',m.loBac,'HandleIt') И т.д. DEFINE CLASS BackCaller AS Session oRecipient = NULL cCurTime = '' PROCEDURE Init(m.toRecipient) THIS.oRecipient = m.toRecipient PROCEDURE DoCallBack(m.tcSender, m.tcTime) LOCAL m.lnCnt, m.ltDT FOR m.lnCnt = 1 TO 3 m.ltDT = DATETIME() DO WHILE DATETIME() < m.ltDT + 1 ENDDO THIS.cCurTime = m.tcTime THIS.AcceptIt('From ' + m.tcSender + ' ' + m.tcTime) ENDFOR PROCEDURE AcceptIt (m.tcMessage) ? 'AcceptIt ' + m.tcMessage PROCEDURE HandleIt () LOCAL m.Ev_la[1] AEVENTS(m.laEv,0) ? 'HandleIt ' + m.laEv[1].NAME + '.' + m.laEv[2] + ' ' + TRANSFORM(m.laEv[2]) ENDDEFINE && BackCaller ... |
| 10.03.2013, 18:57 |
Rostislav D. Kudryashov Код: sql 1. 2. 3. Стандартная ошибка при работе с таймерами. Типа мы его остановили и он обязан остановиться, на самом деле обязан больше не срабатывать. Но если он уже успел несколько раз сработать, а запуска метода Timer() по этим сработкам не произошло, то произойдет и этот код отработает несколько раз. Может несколько раз сработать. Добавь в начале: Код: sql 1. 2. 3. PS Удобнее останавливать Timer.Enabled = .F., т.к. Interval не меняется и не надо задавать его в куче мест для повторного запуска. ... |
| 10.03.2013, 18:57 |
Rostislav D. Kudryashovто не завершённый Worker.WorkIt не даст закрыться COM-серверу - он продолжит занимать память без использования ЦПУ. Это уже ошибка - один объект держит другой объект, может дойти и до трех пальцев. Ошибки должны обрабатываться программно. Как и закрытие открытых объектов. ... |
| 10.03.2013, 19:08 |
Ну и Timer.Interval = 1000 это тормоз. Ждем секунду чтобы начать? Зачем? Надо чтоб работало при Timer.Interval = 1 ... |
| 10.03.2013, 19:10 |
Dima T, а ведь это ты гонишь какое-то духовидство. Запускаем программу TestTimer.PRG и смотрим её выдачу TestTimer.LOG. Реальными фактами твои предположения не подтверждаются, значит - нафантазировал. Ай-я-яй. TestTimer.PRG SET TEXTMERGE ON SET TEXTMERGE TO TestTimer.LOG Timer_lo = NEWOBJECT ('MyTimer') GETFILE() && We'll have a walk, while MyTimer's working \ <<TIME()>> Basta SET TEXTMERGE TO SET TEXTMERGE OFF ***************************** DEFINE CLASS MyTimer AS Timer Interval = 2000 Enabled = .T. PROCEDURE Timer \ <<TIME()>> <<PROGRAM()>> THIS.Interval = 0 ENDPROC && MyTimer.Timer ENDDEFINE && MyTimer TestTimer.LOG 19:21:17 MYTIMER.TIMER 19:21:32 Basta ... |
| 10.03.2013, 19:27 |
Rostislav D. KudryashovDima T, а ведь это ты гонишь Не хочу ничего доказывать, наступишь на эти грабли, сам поймешь о чем я писал. ... |
| 10.03.2013, 19:33 |
Dima T, Для большей наглядности и доказательности. Нет такой стандартной ошибки, есть у твоя стандартная выдумка - не лезть за словом ни в карман, ни в эксперимент. Духовидство, или проще, застарелые предрассудки TestTimer.PRG SET TEXTMERGE ON SET TEXTMERGE TO TestTimer.LOG \ <<TIME()>> Starting Timer_lo = NEWOBJECT ('MyTimer') GETFILE() && We'll have a walk, while MyTimer's working \ <<TIME()>> Basta SET TEXTMERGE TO SET TEXTMERGE OFF ***************************** DEFINE CLASS MyTimer AS Timer Interval = 2000 Enabled = .T. PROCEDURE Timer \ <<TIME()>> <<PROGRAM()>> THIS.Interval = 0 m.t0 = SECONDS() DO WHILE SECONDS() < m.t0 + 10 ENDDO \ <<TIME()>> After 10 seconds ENDPROC && MyTimer.Timer ENDDEFINE && MyTimer TestTimer.LOG 19:36:18 Starting 19:36:20 MYTIMER.TIMER 19:36:30 After 10 seconds 19:36:44 Basta ... |
| 10.03.2013, 19:41 |
Запусти этот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 10.03.2013, 19:44 |
Итак, в эксперименте родилось новое знание, недоступное ранее без влезания в "асинхронность". После срабатывания метода Class.Destory никакому другому методу на этаже этого класса уже работать не позволено. А вот для Member-классов, такая возможность предоставлена - их методы Destroy вызываются последовательно по цепочке вложенности Member-ship. ... |
| 10.03.2013, 19:47 |
Dima T, этот пример надуманный, к делу не относится. Значение Interval = 1 - одна милли-секунда - это погрешность срабатывания таймера. Использовать такие значения - просто техническая неграмотность. В моём примере с AsyncServer значение Starter.Interval = 1000 - 1 cек, реалистично. Так твои фокусы тебя не спасают, и sg12 - тоже. ... |
| 10.03.2013, 19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583124]: |
163ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 499ms |
